Gäst Magadog Postad 26 Januari , 2007 Rapport Share Postad 26 Januari , 2007 noen som vet dimensjonen på batteriene som passer i volvo felt ? takk for fint forum Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 26 Januari , 2007 Rapport Share Postad 26 Januari , 2007 Dom norska Volvo Felt är ju 24 Volt med bägge batterierna under motorhuven. Dom svenska Valparna 24 Volt har rätt stora batterier i en egen låda mitt på golvet bak. Tycker du skall ställa frågan på det norska forumet Laplander.nu så får du säkert ett korrekt svar. Du kan även köpa rätt batterier där i Laplander shopen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 26 Januari , 2007 Rapport Share Postad 26 Januari , 2007 Är inte det vanliga 12V kopplade i serie ? Storlek 354x174x190cm Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Magadog Postad 26 Januari , 2007 Rapport Share Postad 26 Januari , 2007 tusen takk for hjelp =) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ruben Postad 27 Januari , 2007 Rapport Share Postad 27 Januari , 2007 Är inte det vanliga 12V kopplade i serie ? Storlek 354x174x190cm STEMMER DET SJEF. MEN ORGINALT ER DET 2 STK 12 v PÅ 60 aMP, 60 AMP ER IKKE Å OPPDRIVE, DA MÅ MAN SPESIAL BESTILLE DE. 45 AMP ER Å FÅ OVER ALT MEN DA ER DE LITT MINDRE OG PASSER IKKE PERFEKT! Beklager caps lock Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ruben Postad 27 Januari , 2007 Rapport Share Postad 27 Januari , 2007 Det er vel ikke egentlig noe problem å få tak i, men det kommer litt an på hvor du holder til.. Du har 2 muligheter: #1: Den dyreste metoden i lengden: Ta mål av holderen, og gå til Biltema. De har noen 40 ah batterier som passer. Dessverre holder de ikke særlig på strømmen når det blir kaldt, men det er et alternativ om bilen er parkert inne, eller blir startet hver dag. Tror disse koster 300-400 kr. #2: Dyrere innkjøp, men billigst i lengden: Spesiallaget 45 ah for Volvo Felt (Klikk på teksten) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Magadog Postad 27 Januari , 2007 Rapport Share Postad 27 Januari , 2007 tusen takk for info =) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 5 Februari , 2007 Rapport Share Postad 5 Februari , 2007 Konstigt att de norska Valparna skall ha 2 st 45 Amp batterier. De svenska 24 Volt Valparna skall ha 2 st 57 Amp batterier enligt instruktionsboken. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 5 Februari , 2007 Rapport Share Postad 5 Februari , 2007 De hadde originalt 2 st 60 Amp batterier, men 60 Amp kan ikke skaffes lenger. De største som finnes i Norge er noen 45 Amp som Sønnak har laget etter mål for at de skal passe i Valpen. Det er disse som er valg #2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
