Gäst Henrik Postad 26 Januari , 2007 Rapport Share Postad 26 Januari , 2007 Hallå Nån som vet om var skillnaden i utväxlingen till hastighetsmätaren sitter mellan bilarna 11,13,20. Sitter den i lådan eller i mätaren? mvh Henrik Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 26 Januari , 2007 Rapport Share Postad 26 Januari , 2007 Går ju att kolla om de har olika reservdelsnummer... TGB20 verkar ha ett eget nummer på mätaren...den var väl 5-växlad....men uttaget sitter ju i fördelningslådan...??? det borde ju rimligen sitta i lådan och inte i mätaren, så är det på Volvos personvagnar, 140, 164 i alla fall där man enkelt kan skifta i lådan (olika färg på plast dreven för olika utväxling). s-os2007-01-26 18:42:08 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Henrik Postad 26 Januari , 2007 Rapport Share Postad 26 Januari , 2007 Tänkte nästan det..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
