Gäst OBELIX Postad 30 Juli , 2010 Rapport Share Postad 30 Juli , 2010 För nån vecka sen bytte vi packbox på utgående bakre kardan på YMER. Av det skälet att oljan runnit ut och blött upp handbromsen så den inte tog alls. Allt gick bra och vi fick ihop det och handbromsen tog bra. Ända tills det small till, eller knäppte till samtidigt som spaken gick ända upp till ändläget. Well, det var bara att riva isär allt för att kolla vad som hade hänt, det gjorde Pepparn och jag i morse vid 8 tiden. jag borjade med att skruva bort kardanen från lådan, tog bort centrummuttern- och drog bort bromsskivan! Det är i detta ögonblick som jag inser att jag glömt en liiiten detalj? På utsidan av yoken sitter ju tätningsytan mot packboxen...... Är det nån som får en bild framför sej nu hur det ser ut när det kommer en liter ljummen olja rätt i nyllet på mej? Kanske skulle ha tömt lådan INNAN jag började plocka isär handbromsapparaten. Jag fick väl tag på yoken och handbromstrumman och satte dit den igenså fort jag kunde- men det verkar ju gå så långsamt just i dom lägena. Okej, fram med ett kärl, och sen tömde vi lådorna på rätt sätt den här gången- sen plockade jag bara isär handbromsen, tvättade av mej lite, sen hem och duscha fort som f-n! Vad var det som hade hänt med handbromsen då? Jo, valpens låda har en ring med ett öra på som är kopplad till spaken via länkar. Och den ringen var väldigt sliten där den tryckte ut backarna. Så sliten att rullen som funkar som lager gled av ringen och kilade fast backen i utspännt läge. Så nästa gång kommer jag att bygga på ringen med svetsen och slipa till den så den funkar som den ska! SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 30 Juli , 2010 Rapport Share Postad 30 Juli , 2010 Man lærer noe hver dag Obelix Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 30 Juli , 2010 Rapport Share Postad 30 Juli , 2010 är ju ändå en rättighet vi fortfarande har- man får vara hur dum som helst, ibland gör det ont o ibland kostar det pengar... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 31 Juli , 2010 Rapport Share Postad 31 Juli , 2010 Gött när folk bjuder på såna här berättelser. Det här påminner mig om en händelse som jag tror jag skrivit om förut, när en fd garagepolare renoverade sin bil. Med intensiv slutspurt fick han ihop det sista en sen natt, eller tidig morgon rättare sagt och med skelande ögon hällde han olja i motorn för första gången. När han hällt i nästan hela femlitersdunken tyckte han plötsligt det skvalade underligt underifrån bilen. "Åh nej, oljepluggen...!" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 31 Juli , 2010 Rapport Share Postad 31 Juli , 2010 Din rubrik är perfekt! Efter det jag har varit med om idag startar jag en säkerhetstråd också. Jag visste hur man INTE skulle göra men jag gjorde det ändå... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan Postad 31 Juli , 2010 Rapport Share Postad 31 Juli , 2010 Jag är inte DUM jag har bara lite OTUR när jag TÄNKER Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
