Gäst Göran N. Postad 6 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2010 Jag ska byta förgasare på en bv 206 från Solex till en Weber 38 dgas. Är det någon som har någon på lager,,,, eller har en aning om bestyckningen till den Jag förmodar att det inte räcker med fords originalbestyckning. Det sitter en originalmotor Ford V6 i den. Och skall inte bytas ut då den är i toppskick nu, när den externa vattenpumpen är bytt. Det blev en elpump från en MB. 1000:- Hälsningar Göran N. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 6 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2010 Jag tror att jag skrev upp det på kartongen förgasarn låg i. Kollar i morgon. MVH Clas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sören Postad 6 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 6 Augusti , 2010 Tror att alla försvarets BV och en del Valpar fick sina Webrar från www.misab.se om inte annat så kan dom ALLT om Weber, dom har bestyckat mina Webrar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
