Gäst H.Hansen Postad 30 September , 2006 Rapport Share Postad 30 September , 2006 Hur får man ner pixlarna eller megen på foton för att få in dom på member profilen? mvh hasse alltså bilden till venster om textenH.Hansen2006-09-30 18:29:04 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 30 September , 2006 Rapport Share Postad 30 September , 2006 Tjena Hasse! Öppna den i paint. Spara där ner den med annat namn ("save as"), så du inte ändrar din ursprungsbild om du vill ha den kvar. Sen går du upp till menyn och väljer "bild". Välj "ändra storlek" och skriv samma procentsats i höjd och bredd. Sen är det bara att laborera. Välj "attribut" i samma rullgardin, så står "storlek på disken" där, tex 119 724 bytes. omega24v2006-09-30 20:18:36 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 1 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 1 Oktober , 2006 Tackar för infon nu är bilden som jag vill ha den Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 1 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 1 Oktober , 2006 Anamma och regera, det var en avatar det! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
