Gäst Andreas.E Postad 2 Februari , 2007 Rapport Share Postad 2 Februari , 2007 Har lagt in nya smilies på sajten, fler kommer. Andreas.E2007-02-02 13:50:18 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 2 Februari , 2007 Rapport Share Postad 2 Februari , 2007 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 2 Februari , 2007 Rapport Share Postad 2 Februari , 2007 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 2 Februari , 2007 Rapport Share Postad 2 Februari , 2007 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 2 Februari , 2007 Rapport Share Postad 2 Februari , 2007 Fiasko eller ? Om dom är gif filar så funkar dom inte på min dator Ei hellre går det at ladda up bilder till en topic längre. Den biten av instr bilde der du kann söka up kilde kommer inte fram (2 och 3). Kolla din topic Andreas E med alla smilies- dom är döda!!!!!!! Har läs igenom allt det du skriver' date=' men klarar inte att förstå vad du är på jakt efter. GIF filerna fungerar som bara det, men är det animering du pratar om så är inte dessa det.. kanske därav döda ? Jag har testat att skicka upp bilder, och detta fungerar också utan problem. [img']smileys/PDT_Armataz_02_38.gif[/img] Andreas.E2007-02-02 19:50:15 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst CCKW Postad 2 Februari , 2007 Rapport Share Postad 2 Februari , 2007 Snygga!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 2 Februari , 2007 Rapport Share Postad 2 Februari , 2007 Ok.. detta låter underligt. Måste nästan höra om det är någon annan som har samma problem Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 3 Februari , 2007 Rapport Share Postad 3 Februari , 2007 Uppladdningen bruker vel javascript... Har du kanskje slått av javascript i browseren? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 3 Februari , 2007 Rapport Share Postad 3 Februari , 2007 Jag har 2 datorer hemma, den ena med IE7 & den andre med IE6. Det som svorsken säger stämmer, Avataren blir mindre ( väldsligt problem och säket lättlöst) Samma när man ska lägga upp bilder, när man trycker på Insert image så ser det ut så här. (Ge mig 2 sec så ska jag logga in på den andre burken och ladda upp bilden eftersom det inte går från denna med IE 7) Å så här ser det ut. Hmm,Nähä, va skumt, nu kan jag inte lägga upp bilder från denna heller!? Jag provar i en ny posting. Chrille2007-02-03 10:17:00 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 3 Februari , 2007 Rapport Share Postad 3 Februari , 2007 Nope, Browse kanppen har visst försvunnit? Detta kräver visst lite efterforskning. Jag säger till om jag lyckas reda ut något härifrån när jag har lite mer tid, skit oxå 1-0 till datoraset... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 3 Februari , 2007 Rapport Share Postad 3 Februari , 2007 Svorsken och Chrille... checka nu om knappen är där i detta forumet "Information". Problemet kan också ha med rättigheter att göra, jag har ursprungligen bara gett ADMIN möjlighet att skicka upp bilder under "Information", nu har jag öppnat det för alla. Är det andra platser du inte kan skicka upp bilder Svorsken ? Andreas.E2007-02-03 11:40:38 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Svorsken Postad 3 Februari , 2007 Rapport Share Postad 3 Februari , 2007 "avatarna " är fortfarande små Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
