Gäst Andreas.E Postad 31 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2010 Viktig information: Uppgradering av forumet Idag den 31/8 mellan kl 10-12 kommer forumet vara nere på grund av uppgradering av programvaran. I en period efter detta kan du uppleva att några funktioner inte fungerar som det skall, men under eftermiddagen bör allt vara tillbaka till normalt och bättre. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 31 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2010 Måste jag jobba nu då? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 31 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2010 Jupp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 31 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2010 Uppgradering = Fullförd Som alltid är det säkert något som inte fungerade som tidigare men det skall jag lösa ganska omgående. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 31 Augusti , 2010 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2010 Är det någon som upplever problem med att posta,ändra eller ta bort trådar så skicka en mail till: mailto:andreas.eriksson@terrangbil.net PS! Detta gäller inte Köp & Sälj där du inte kan ta bort trådar själv. Andreas.E2010-08-31 15:16:44 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
