Gäst Jocke Postad 5 Februari , 2007 Rapport Share Postad 5 Februari , 2007 Hej alla på forumet. Jag var en av dom lyckliga som kom hem från Karlstad ifjol med en tgb 11. Men tyvärr så har jag inte fått köra så mycket som önskat. Det började med garage bygge,fortsatte med damaskbyte (båda sidor), kopplingsvajer osv. Hittills har jag lyckats fixa problemen, men nu ser det svårare ut än någonsin!! Bakom den bakre förgasaren sitter det en varmstartsventil ur vilken det rinner bensin ur när man gasar!! Jag är inte riktigt med på funktionen på denna. Kan det ha med någon av flottörerna att göra?? eller membran?? öppen för tips, ideer på felsökning. Jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 6 Februari , 2007 Rapport Share Postad 6 Februari , 2007 Det rinner ut där när förgasaren flödar över. På min 13 bil löste det sej med rengörning av flotörnålen. Å så monterade jag extra bränslefilter. En för vardera förgasare. Sedan vet jag att man kan behöva justera bränsletrycket på orginalfiltret. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Henrik Postad 6 Februari , 2007 Rapport Share Postad 6 Februari , 2007 Det problemet hade jag med.....visa sig att det va backventilen som krånglade...den ventilen som flotören stänger...den hade skruvat loss sig. Va bara att skruva dit sen gick den som en klocka:) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jocke Postad 6 Februari , 2007 Rapport Share Postad 6 Februari , 2007 Tackar så mycket för tipsen! Jag river isär till helgen så får vi se hur det ser ut. Putte du skrev om att justera bränsletrycket på orginalfiltret, kan du beskriva något mer om detta ? Jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 6 Februari , 2007 Rapport Share Postad 6 Februari , 2007 Uppe på toppen av filtret sitter det en kupolmutter som man kan lossa sen får man justera på skruven där under. Men sen kollade jag i rephandboken å såg att den modellen som jag far efter inte finns som rep del. Men jag har en sådan på min 13 bil å sett det på många andra 11-20 bilar. Kan tyvär inte tala om vad det ska vara för tryck. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jocke Postad 26 Februari , 2007 Rapport Share Postad 26 Februari , 2007 Äntligen blev det tid och temperatur för skruvning i helgen! Jag började att skruva isär underdelen på förgasarna. I den främre förgasaren var det GRUS i botten. Plockade isär flottörventilen och gjorde rent skruvade ihop. Kollade filtret och konstaterade att insatsen var moterad åt fel håll!!! Ingen filtrering! Gjorde rent och satte ihop. Vilken skillnad på motorgång! Mycket mer dragvillig vid gaspådrag på låga motorvarv. Tack för all hjälp i felsökningen Jocke Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gastorn Postad 21 Juli , 2007 Rapport Share Postad 21 Juli , 2007 Hej, nu är det så att det har börjat läcka bensin från den bakre av dom två förgasarna. Bensinen droppar ut under till där det sitter nån typ mässings lock, vad kan det vara för nåt fel? är det ett enkelt fel att åtgärda? Ska nämligen besiktiga bilen på måndag, såg felet i dag när jag höll på att byta kardan så det är akut att fixa det. Hjälp mig!! Tack på för hand Ronny Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 21 Juli , 2007 Rapport Share Postad 21 Juli , 2007 Precis det felet dök upp hastigt och mindre lustigt när jag skulle off-road-sällskapa med herrarna Dahlin (FormerMazda och Chrille) för nån månad sen. Inge roligt att ha åkt fem mil och upptäcka att man inte vågar ut å åka i skogen med risk för att starta en eldsvåda. Vad gör man? Äh, det är ju en ENKEL bil som SKA gå att fixa när grejorna rasar som olägligast. Så med lite uppmuntran från bröderna beslöt jag mig för att riva av flottörhuset från den förgasare som läckte och hoppades på att få ihop det så pass att jag inte behövde be om skjuts hem efter en uppsättning fuggar från reservmotorn för att överhuvudtaget komma tillbaka hem. Men lösningen var enkel! Just den mässingsknopp du beskriver är nederänden på en plugg som är tätad med en o-ring. Gissa hur fnösketorr ringen var? På med permatex, torka rent i hålet och dit me´n. Jag väntade en halvtimme tror jag, men det kanske var torrt innan. Den läckte inte när jag startade. Jag hade förbaskat trevligt resten av den där dan, med mycket skojig äventyrskörning! Och sen dess har tätningen inte lämnat ifrån sig så mycket som en droppe. omega24v2007-07-21 21:32:17 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 22 Juli , 2007 Rapport Share Postad 22 Juli , 2007 Samma för mig, fick byta den o-ringen när det började droppa bensin. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst calle11 Postad 17 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2007 Samma här, precis innan Rimbo körning imorgon, typiskt. Fick köpa nya O-ringar som rekommenderades här, klockan 21:00, tack för Coop Forum! Dom var plast pluggar, inte mässing förresten. En bild av pluggar, plus ett avancerat verktyg för att få ut dom Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 17 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 17 Augusti , 2007 Hm, de var av plast. *minne* Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bollebygdarn Postad 18 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2007 Hej Carl: Minns du möjligen vilken dimension det var på oringarna, kan vara bra att ha med sig i bilen som reserv! Hälsningar:Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst calle11 Postad 18 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2007 Jag tror att dem var 15,0x3,0 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 18 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2007 Man skulle hitta sådana i silikon -det materialet tål ju det mesta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 Hm' date=' de var av plast. *minne* [img']http://www.terrangbil.net/_forum/smileys/PDT_Armataz_02_40.gif[/img] hehe ja du erik minnet är nog inte så fel iaf! för är det inte fel på mitt minne me så är plast pluggen beklädd med mesingsbricka i botten!? va det nu ska va bra för? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst tobias Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 hej alla på forumet. jag har proglem mih 11a den är svårstartad får köra länge som f*n innan den går igång ,hörde talas om bakelitpackning mellan förgasarna o insug kann de hjälpa tro är det nån som vet.? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 Bakelit, "ånglås" i förgasare brukar ju ske då motorn varm... du kanske har dålig soppapump eller så fungerar inte choken... går den som den ska då den väl startat... dvs den har ork i backar, accelerar och har bra toppfart = då får den nog med soppa och ha rjust tändning... kolla choken Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gastorn Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 Perfekt nu fick man reda på dimensionen på o-ringen, har ju inte hunnit plocka loss den pluggen igen efter den läckte för tre veckor sen, det droppade bensin rakt ner på avgas röret när jag stod i garaget, såg det somtur var när man höll på att byta den främre kardanen, så det var bara att ta loss pluggen och försöka leta tag i en ny o-ring men hitta ingen så det blev till att täta provisoriskt med permatex, så nu får man väl ett h-vete att få det rent där. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bv Postad 19 Augusti , 2007 Rapport Share Postad 19 Augusti , 2007 Hej tobias och andra. Min 13-bil var mycket svårstartad i början och det berodde på choken. Sen jag smörjde upp chokevajern startar den med en gång, även vintertid. Observera att det är viktigt att trampa gasen i botten och hålla den där och därefter dra på choke-reglaget för fullt. Släpp sedan gasen och starta. Om man inte har gasen i botten så går inte choken i ordentligt. Så funkar det iallafall på min bil. Magnus Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
