Gäst Beau Postad 30 September , 2006 Rapport Share Postad 30 September , 2006 Skall byta den 12-poliga NATO-kontakten till min släpkärra. Den gamla var full av oxid-gröt. Har köpt ny på Laplander Shop. Kontaktpinnarna är märkta A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, M, N. Alla kablarna på min släpkärra är för enkelhetens skull svarta, men numrerade. Både Valpar och tgb 11 har ju denna kontakt (undantag 9033). Har sett ett kopplingsschema på NATO-kontakten på något forum häromåret, men glömt var. Någon som vet ? ../_content/_forum/20060930_195754_NATO-kontakt.JPG Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 30 September , 2006 Rapport Share Postad 30 September , 2006 Du inte omöjligt att jag har det liggande på en Cd, skall se på det lite senare ikväll. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 30 September , 2006 Rapport Share Postad 30 September , 2006 Efter sökning på Google fann jag det. Det finns på www.soldr.se Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 30 September , 2006 Rapport Share Postad 30 September , 2006 Hehe, svar finns ofta närmre än man tror... Bra Beau, jag kommer ha nytta av det där när jag ska fixa en 24-12-voltsövergång till civil kärra. Eller är det nån här som har ett kopplingsschema för det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 1 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 1 Oktober , 2006 Du kan vel laste ned koplingsskjemaet fra Laplander.nu? Kobling NATO Kobling svensk .eller så kan du se den online i Laplander Database Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 1 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 1 Oktober , 2006 Tack Trond! Ditt kopplingsschema var ändå enklare! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 1 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 1 Oktober , 2006 Hvorfor gjøre det vanskelig hvis man kan gjøre det enkelt.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 1 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 1 Oktober , 2006 Perfekt Trond! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
