Gäst Mr_Smurf Postad 21 September , 2010 Rapport Share Postad 21 September , 2010 När alla ändå pratar konstiga ljud När jag svänger i en korsning och sedan kör typ 10-50 meter så låter det klonk och hoppar det till lite en gång, det låter som det kommer från framaxeln men jag är inte säker.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ROADKILL Postad 21 September , 2010 Rapport Share Postad 21 September , 2010 Klonk låter inte som en pensionär. De har ett mer frasigt ljud, typ "boinkeli" och efterföljande hopp är knappt kännbart. Men kanske detta är felet: Ljud när man svänger kan även ha att göra med Rezeppa(styrled) som är trasig/sliten. En kompis Tgb gav knepiga ljud när man svängde och belastade/gasade. Vi bytte inkopplingsdelen till framhjulsdrift, (utgåendeaxel på fram fördelningslådan). Lagret var dåligt och även lagerläge. Mvh. Morgan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mr_Smurf Postad 21 September , 2010 Rapport Share Postad 21 September , 2010 Det är inte när man svänger, utan det är efter man svängt och kört en liten bit. Precis som att något hoppar rätt igen. Jag har inte sett någon koppling till övergångsställen Mr_Smurf2010-09-21 15:25:38 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 21 September , 2010 Rapport Share Postad 21 September , 2010 Klonk låter inte som en pensionär. De har ett mer frasigt ljud' date=' typ "boinkeli" och efterföljande hopp är knappt kännbart. [/quote'] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 21 September , 2010 Rapport Share Postad 21 September , 2010 vår uppförde sig lite konstigt och "klonkade" ibland efter sväng.. glapp i spindelleden var det här. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 21 September , 2010 Rapport Share Postad 21 September , 2010 Antar att vi pratar om en tgb11 eller?? Man får ju den effekten när man bromsar in hårt och fyrhjulsdriften går i och man sedan svänger så ligger ju axlarna i spänn så fyrhjulsdriften går inte ur förrän efter några meter då alla axlar snurrar lika fort och fyrhjulsdriften hoppar ur igen, då kan det hacka till eller rassla till lite. Så lyssna noga när du bromsar om ventilen slår till, och testa bromsa mjukt så den inte slår till och se om ljudet fortsätter för gör det det har jag inte fler idéer. Lycka till//Mikael Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skåne Postad 22 September , 2010 Rapport Share Postad 22 September , 2010 Jag tyckte att Rzeppa lät roligt och hittade en rörlig bild. http://en.wikipedia.org/wiki/Constant-velocity_joint Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Svana Postad 23 September , 2010 Rapport Share Postad 23 September , 2010 Tycker det låter som nån av axlarna rör sig något i sidled under en kurvtagning pga slitage, kanske bladfjäderpaket eller som nån annan skrev en kass spindelled?? /mvh.svana Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 23 September , 2010 Rapport Share Postad 23 September , 2010 det kanske är en tgb 13? det klonkar ju i bakre fjädrarna efter sväng, när dom lägger sig till rätta igen. den knuten på wiki är nästan så den rasar hehe Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
