Gäst Solex Postad 30 Januari , 2007 Rapport Share Postad 30 Januari , 2007 Kan man inte få lägga upp bild under medelandet som vanlig member? Solex2007-01-30 13:16:29 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Svorsken Postad 5 Februari , 2007 Rapport Share Postad 5 Februari , 2007 Svar på din fråga Solex fins här: http://www.terrangbil.net/_forum/forum_posts.asp?TID=505Svorsken2007-02-05 21:55:51 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Solex Postad 6 Februari , 2007 Rapport Share Postad 6 Februari , 2007 det är Signature jag menar.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 6 Februari , 2007 Rapport Share Postad 6 Februari , 2007 det är Signature jag menar.... Gå in under settings, profile information. Scrolla ner tills du kommer till signature. Tryck på "forum codes". Där står det hur du gör. /Chrille Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Solex Postad 6 Februari , 2007 Rapport Share Postad 6 Februari , 2007 Å så kommer det en röd text som talar om att jag inte har tillåtelse att utföra denna åtgärd!!!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 6 Februari , 2007 Rapport Share Postad 6 Februari , 2007 Å så kommer det en röd text som talar om att jag inte har tillåtelse att utföra denna åtgärd!!!! Kanske för att hålla nere på storleken på forumet? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Solex Postad 6 Februari , 2007 Rapport Share Postad 6 Februari , 2007 kan ju vara så Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 6 Februari , 2007 Rapport Share Postad 6 Februari , 2007 I min Signature har jag skrivit: Mvh Erik Törnqvist [´IMG]http://www.opelsportclub.com/forums/images/smilies/eclipsee_steering.gif[´/IMG] [´IMG]http://www.terrangbil.net/_content/_forum/temp/20061128_202234_signaturstripe.JPG[´/IMG] ... utom ´ som jag klistrat in för att texten skall kunna visas i den här posten, annars visas så klart bilderna istället även här. Det blev PRECIS 200 tecken, vilket är max. Bilden laddade jag upp på det sätt som visats ovan.omega24v2007-02-06 12:30:45 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 6 Februari , 2007 Rapport Share Postad 6 Februari , 2007 Jag skall skriva lite information rundt detta här. Men till att börja med flyttar jag några postingar in under denna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 6 Februari , 2007 Rapport Share Postad 6 Februari , 2007 Får jag bara tycka en sak? Och det är att vi helst slipper bilder i signaturen? Om alla har bilder så blir trådarna "oändligt" långa med bara en massa bilder. STCS som jag också är med i har sedan länge tagit bort detta, och om man jämför det med de forum som knappt har begränsningar alls för bilder så är det ju klart lättare och skönare att läsa på ett forum utan bilder. Over and out. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Svorsken Postad 6 Februari , 2007 Rapport Share Postad 6 Februari , 2007 FormerMazda har kanske en vettig poeng? I alla fall går det ju at rationalisera lite exempel Under avatar- Under nicket förs du till en länk (hyperlänk)som visar nickets primärdata. raden : edited by ... kann flyttas upp i förlängning av raden Posted by... Joined : är inte nödvendig och kan kuttes Location : samma sak Online status : onödig Posts : Denna kan stå i parentes efter nick Under Signatur Ramen med botn text är inte större enn en rad. Bilder uteslutes Identitet är viktigt, efter en tid lär en ju nicket at känna. Mängd posts kan vara motiverande.Svorsken2007-02-06 13:49:15 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 6 Februari , 2007 Rapport Share Postad 6 Februari , 2007 Det är gärna många åsikter när det gäller bilder i signaturen. Så jag skall tillsammans med Erik och Daniel sätta mig ner och se på några regler för dessa. Andreas.E2007-02-06 16:03:54 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Svorsken Postad 6 Februari , 2007 Rapport Share Postad 6 Februari , 2007 Andreas Titta på din post straks övan här 1:36 om du går för de råd som jag har i post 1:32 så vilja din post varit det halva hälsingar Senior Member Svorsken2007-02-06 13:43:43 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 6 Februari , 2007 Rapport Share Postad 6 Februari , 2007 Hej Svorsken Jag har noterat det du nämner. Men jag kommer inte att göra ändringar i forumet för nästa version kommer, detta då jag slipper att gå in i de samma filerna flera gånger för att ändra. Men det kommer Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 6 Februari , 2007 Rapport Share Postad 6 Februari , 2007 Jag kan helt och fullt hålla med FormerMazda. Min signaturbild är förbaskat stor och skulle alla och envar här ha en sådan, skulle det bli ganska mycket bilder och glest med text. Jag raderar min per omgående och blir det nån ny, så blir den radikalt mindre. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Svorsken Postad 6 Februari , 2007 Rapport Share Postad 6 Februari , 2007 Ok Andreas. FormerMazdas förslag var på sin Plats, och Erik har agerat ensidigt Intentionen var kanske att göra forumet bätre? Så ikke ! Svorsken2007-02-06 17:37:33 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 6 Februari , 2007 Rapport Share Postad 6 Februari , 2007 Får jag bara tycka en sak? Nää det får du inte Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 6 Februari , 2007 Rapport Share Postad 6 Februari , 2007 Så nu har denna tråden tagit en helt annan vändning, så nu stänger jag den för fler kommentarer. Så fort vi har fått på plats några små regler så kommer jag att rensa i tråden så att den blir informativ för dom som önskar att ha en bild i sin signatur. Övriga förslag på förbättringar till forumet är noterat och läggs till önske listan när nästa version av forumet lanseras. Onsdag 7/2 Erik, Daniel och jag är nu igång med att se på regler när det gäller bilder i signaturen. Tillsammans med dessa kommer vi också med en liten guide på hur man gör. Andreas.E2007-02-07 08:26:29 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
