Gäst psycho Postad 23 Oktober , 2010 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2010 Drar den verkligen bara 20kn..? Det verkar ju jävligt lite... för vad jag förstått är det runt 2000kg!? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 23 Oktober , 2010 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2010 Stämmer att den drar 20 kn (2039.4324 kg för att va exakt). Får endast användas för bärgning av fordon med en totalvikt på max 6 ton. Men jag utgår från att man använder ett block (som ingår i satsen) för att öka dragkraften. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst psycho Postad 23 Oktober , 2010 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2010 så den är inte så svag som man tror... den lär väll lätt kunna dra 5ton på enkel lina..? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 23 Oktober , 2010 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2010 Då en Bv206 väger 4340Kg tom och 6340Kg full lastad och den vinchen används till att bärga dessa med så lär den palla en del, med block givetvis Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 23 Oktober , 2010 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2010 Husk at det er en stoooor forskjell på å dra 5 tonn og det å løfte 5 tonn. Selv om objektet veier 5 tonn så blir det ikke 5 tonn's belastning ved vinsjning etter bakken Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dieselgurra Postad 23 Oktober , 2010 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2010 Hej! Enligt kronans bärgningskort förhåller det sig så här: Rullningsmotståndet på olika underlag: Jämn, hård vägbana: FV/25 Gräsmark: FV/7 Våt, hård sand: FV/6 Våt, lös sand, löst grus: FV/5 Torr, lös sand, 1m djup snö: FV/4 Lera, grund gyttja, lätt mossmark: FV/3 Blålera, djup gyttja, svår mossmark: FV/2 FV är fordonsvikten. Så för att bärga bandvagnen (som nämndes tidigare i tråden) på ungefär 6500kg ur lös sand behöver man dra med 1300 kg. (6500/5). Så, med andra ord, man kommer rätt långt med den där bärgningsvinschen som drar ungefär 2000 kg. Givetvis så tillkommer ju hundra andra parametrar på bärgningskortet... Lutning (sifforna här ovan är för platt mark), säkerhetsmarginal, om fordonet är havererat eller rullar osv osv.... Men det ger ju en fingervisning i vart fall. //Gurra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst psycho Postad 23 Oktober , 2010 Rapport Share Postad 23 Oktober , 2010 men det är sjukt... den ser ju ut å dra 10ton enkellina minst.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Magnus Postad 24 Oktober , 2010 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2010 Jag snackade med ett tekniskt befäl (han var där civilt) en gång när jag var på auktion där det fanns såna där winchar. Hans åsikt var att det var skit som ingen använde i onödan. Mycket lättare att bara dra med en annan bandvagn. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 24 Oktober , 2010 Rapport Share Postad 24 Oktober , 2010 Håller med, tung och otymplig sak som gör sig i bäst i lådorna vi drar hellre med en annan vagn eller 30 bilarna om dom kommer nära nog Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
