Gäst uffe Postad 14 November , 2010 Rapport Share Postad 14 November , 2010 tja andre här ingen min farbror föreslog att jag skulle regga bilen som motorredskap vad innebär det? måste det vara typ kran på? slipper jag spärra lådan tacksam för förlag och ideer/tips! av:andre>jeepfan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst uffe Postad 14 November , 2010 Rapport Share Postad 14 November , 2010 jag vill göra om en volvo 912 till en epa räcker det att läggga i lågväxeln och rycka spaken? göra lastlådan mindre tyop skruva dit plyfa skivor? tackar för tips/förslag! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 14 November , 2010 Rapport Share Postad 14 November , 2010 Gå in på transportstyrelsens och ASB:s hemsidor och kolla om det finns nån teknisk info där. Det borde finnas nån form av regelverk där- eller hänvisning till liknande. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 15 November , 2010 Rapport Share Postad 15 November , 2010 Är ju OK med dubbla växellådor o den ena utan spak i Duett, så tar du bort spaken o lägger igen hålet så det inte bara är att trycka i kryckan så borde det vara OK, fast SBP är ju de som konkurerar med Tipstjänst i Svenska lotterier.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mr:L Postad 21 December , 2010 Rapport Share Postad 21 December , 2010 Alla regler finns här (Fick dom från transportstyrelsen via mail senast förra veckan så dom stämmer) http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr019%20.htm sen lägg i låg växel behåll spaken men sätt dit ett boxlås som spärrar den från att gå i hög växel sen me andra spaken så vet inte ja hur växlarna sitter men borde gå göra på samma vis där me Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
