Gäst Kilen Postad 7 December , 2010 Rapport Share Postad 7 December , 2010 Som jag fattat det har 202:an en servopump som inte drivs av rem utan är bultad direkt på , just det, direkt på vad då? Motorn? Växellådan? Vindrutetorkaren (förmodligen inte)? Om den sitter på motorn och man får tag på en sådan pump, skulle den passa på alla B18/20 och t.o.m B30 eller är det nåt spörschalarrangemang just för 202? Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Schäfer Postad 7 December , 2010 Rapport Share Postad 7 December , 2010 Det är en hydraulpump, som sitter på vänster sida om motorn. Tittar du ner i motorrummet på en 202a kan du inte missa den. Drivs med två remmar. Den passar såklart precis det man vill ha den till, förutsatt att man har ett fäste som passar på motorn. B18/B20 finns det uppenbarligen ett fäste till. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kilen Postad 7 December , 2010 Rapport Share Postad 7 December , 2010 OK, så den drivs alltså med remmar och inte direkt med nått typ av krafttuttag? Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Toolman Postad 7 December , 2010 Rapport Share Postad 7 December , 2010 Här är en bild från instruktionsboken för bv202. För det var väl bv202 du tänkte på och inte C202? Det verkar ju vara en smidig lösning för att få hydraulik på en B18. Frågan är var man hittar en pump... Toolman2010-12-07 10:14:03 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 9 December , 2010 Rapport Share Postad 9 December , 2010 C202 servot sitter väl mellan armbågen o axeln?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
