Gäst Volvo_Rules Postad 15 December , 2010 Rapport Share Postad 15 December , 2010 Tjena inhandlade en dieselgris (varmluftsaggregat 33) i början på vintern, tyckte det kunde vara bra att ha. Nu när jag kollade till det efter att det stått ett tag har det läckt lite här och var, förgasarn läcker lite men det har också läckt ut diesel. Allt finns ju inne i själva korven och det går inte att se var det kommer ifrån, läcker inget vid filter och pump, så min undran är om det är normalt att det kan rinna ut lite ifrån själva brännaren eller om man skall försöka få ut brännaren och inspektera så det inte händer några olyckor. Så ser den ut och den stora fläcken är diesel och de små är bensin. Detta har ju inget med TGBs att göra men har märkt att det finns ett enormt kunnande om allt möjligt här så jag tänkte att man kan ju kolla om någon vet direkt vad som har hänt och hur man smidigast åtgärdar. Rubrikern är ju gröna saker, har du något roligt från försvaret du använder eller som är bra att ha kan du ju lägga in en bild o lite text, kan ju va roligt att se vad andra har för skoj i gömorna som försvaret tidigare använt. Mvh/Mikael Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dirty Hog Postad 15 December , 2010 Rapport Share Postad 15 December , 2010 Makalös manick Går på bensin, behöver ingen sröm vid drift, ger en j-vla värme. Avsedd att värma stridsvagnar,tält,frusna bandaggregat osv..... You name it Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 16 December , 2010 Rapport Share Postad 16 December , 2010 Tjena inhandlade en dieselgris (varmluftsaggregat 33) i början på vintern.... Mvh/Mikael Hur är den där? Finns minst två utförande, bensindriven eller eldriven fläkt, tror jag. Låter den som bara den? Ser att du har ett par hörselskydd på bilden. Är det en tvåtakt? Elstart? Batteri?petewedi2010-12-16 14:38:46 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 16 December , 2010 Rapport Share Postad 16 December , 2010 Tjena inhandlade en dieselgris (varmluftsaggregat 33) i början på vintern.... Mvh/Mikael Hur är den där? Finns minst två utförande' date=' bensindriven eller eldriven fläkt, tror jag. Låter den som bara den? Ser att du har ett par hörselskydd på bilden. Är det en tvåtakt? Elstart? Batteri?[/quote'] Detta är den som drivs av en bensinmotor, en 4-takt på 1,4hk tror jag det var, man får linda upp ett snöre och dra igång motorn sen är det bara att vri på dieselkranen så kommer det skön värme rätt snabbt faktiskt. Låter la rätt mycke, tyvärr fick jag inte med några tillbehör, men avgas systemet är ju bara ett rakt rör som sticker upp så den inte ska kunna suga in avgaser. Läste lite om den, ska dra 3,6l diesel/h och 1l bensin/h, fördelen med bensin är ju att man kan använda den överallt utan tillgång till el. Är det någon som har tillbehören liggandes och vill bli av med är jag intresserad. Mvh/Mikael Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 22 December , 2010 Rapport Share Postad 22 December , 2010 Ingen mer som har något skoj från försvaret??? Trodde det fanns massa kul folk använde, någon gammal grävare, traktor, bensindriven svets eller vad som. Slänger in lite bilder på min fina duett som tjänstgjort inom försvaret tidigare, sitter lite saker från mörkerbelysningen kvar annars finns inte mycke mer kvar från den tiden, någon fick den dumma idén att måla nästan hela bilen blå en gång i tiden, bara under huven och vid tanklocket som var grönt när den köptes. Så här såg det ut en bit in i arbetet med den. Har inga bra bilder hur det såg ut under arbetetsgång. Och färdig blev det ungefär såhär och bilen rollades vilket jag ångrar lite men det var mycke o göra vid denna tid (som det alltid är) så tyckte det var bättre att få ihop den snabbt o använda den. Är inte lika fin längre efter snart 2somrars användande och på vintern får den vila och slippa salt o rost, finns tid framöver kan det bli lack nya lister och lite mer ompyssling. Som sagt tycker det är roligt med gröna saker så lägg gärna upp bild o lite text om du har något som inte passar i de fasta rubrikerna. Mvh/Mikael Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 22 December , 2010 Rapport Share Postad 22 December , 2010 Jodå, jag har några gröna motorer uppe i Smedjan. Wisconsin är märket. Den ena är en riktigt kul sak. En militär vattenpump! Tänkt att på något sätt ingå i Brand-Valpens utrustning. Den är splitt nu och jag trodde det var endiesel först, för tändstiftet ser ut som en spridare på den- men det var ju "bara" ett vattentätt tändsystem på den... Den ser ut som en förvuxen Briggs&Stratton med en traktosskorsten som står rakt upp! Jag ska ta bilder på dom när jag kommer till smedjan, så fort snöandet har lugnat ner sej lite....... SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 22 December , 2010 Rapport Share Postad 22 December , 2010 Grön kompressor används i garaget. Förrådsställd -79 och stått där tills nyligen. Ett drag med choke och ett utan när den e kall så startar den Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 22 December , 2010 Rapport Share Postad 22 December , 2010 Den hade suttit fint att ha med sig på träffar, pumpa 11an på macken efter körning i skövde i år, tog en evighet. Kul att det finns lite grönt i garagen så inte alla skattepengar skrotas ut när försvaret är färdig med dom. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fmek Postad 22 December , 2010 Rapport Share Postad 22 December , 2010 Ett perfekt tillfälle för mig att kolla med den samlade expertisen vad den här lilla saken använts till: /Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 22 December , 2010 Rapport Share Postad 22 December , 2010 Vad har du för utspänning på de tre uttagen?Skulle annars säga för laddning av batterilådor för 6/12 volts bilbatterier just med tanke på uttagen.Har samma uttag på ett strömförsörjningsaggregat. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fmek Postad 22 December , 2010 Rapport Share Postad 22 December , 2010 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 22 December , 2010 Rapport Share Postad 22 December , 2010 Likriktaren på 1000w sitter i verkstadsvagn 2. /Clas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Toolman Postad 22 December , 2010 Rapport Share Postad 22 December , 2010 Grön kompressor används i garaget.Förrådsställd -79 och stått där tills nyligen. vad är det för fart på kompressorn? Stod och petade på en sån på öb i skänninge men frugan tittade argt på den så det vara bara att gå vidare Det är varken stor tank eller stormotor på den så jag tänkte att den inte puttar ut så mycket luft i förhållande till sin storlek. Har jag fel och har missat en superpryl? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dirty Hog Postad 23 December , 2010 Rapport Share Postad 23 December , 2010 Den här kanske? Vinch till Centurionbärgare. Ställde spade gräv för att få proportionerna, snön var så vacker så den fick va kvar Eller ett hopfällbart fältlasarett?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Protiwa Postad 21 Juli , 2011 Rapport Share Postad 21 Juli , 2011 Ett perfekt tillfälle för mig att kolla med den samlade expertisen vad den här lilla saken använts till: /Anders Detta är en "stor" batteriladdare... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
