Gäst 540is Postad 21 December , 2010 Rapport Share Postad 21 December , 2010 Nån som har litet faktablad att dela med sig av ? :-) 540is2010-12-21 14:39:11 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Gramse Postad 21 December , 2010 Rapport Share Postad 21 December , 2010 Här hittar du lite matnyttigt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ltgb912 Postad 21 December , 2010 Rapport Share Postad 21 December , 2010 Om du tittat på det interne linket här: http://www.terrangbil.net/_content/_manualer/bv206/User_Manual%20BV206_DIESEL.pdf och går til side 1-5 och framåt finder du det mesta MVH Bent Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skåne Postad 23 December , 2010 Rapport Share Postad 23 December , 2010 Både fakta och historik BV 206 och BV 208 http://www.soldf.com/bv206.html http://www.utryckning-norr.se/brand_raddning/q3/49316.htm skåne2010-12-23 12:04:12 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ltgb912 Postad 23 December , 2010 Rapport Share Postad 23 December , 2010 Bra info från soldf. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 23 December , 2010 Rapport Share Postad 23 December , 2010 tjänstevikt 4340 kg totalvikt 6340 kg max last på tak 200 kg längd 6860 bredd 1870 höjd 2400 bandtryck maxlastad vagn 12kpa Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst 540is Postad 23 December , 2010 Rapport Share Postad 23 December , 2010 Tack tack tack! man behöver mycke släpvagn för att ta med en sån här :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skåne Postad 24 December , 2010 Rapport Share Postad 24 December , 2010 Eller växlare. http://www.utryckning-norr.se/brand_raddning/q3/49306.htm Om du tar den på flyget får du gå in bakvägen skåne2010-12-24 01:38:01 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Humlegaard Postad 24 December , 2010 Rapport Share Postad 24 December , 2010 Denna är inte så bra, med det är Hägglunds mening. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
