Gäst dieselharry Postad 22 December , 2010 Rapport Share Postad 22 December , 2010 Är det fel att hänga in en tråd här, om köp och sälj grejer, så ta bort detta inlägg och så kan man starta en annan tråd om att köpa och sälja delar till bv202. Finns det något intresse för reservdelar från någon av er, så kan väl alla få ta del av det, och om jag behöver något så skickar jag en rök-signal till alla här på forumet =) . Jag skulle vilja få fatt i original framljus, mina reflektorer är ganska piss. Alt. om jag ska sparka dit arbetsbelysning ist, men det ser nog inte så roligt ut.. Och utseende bryr man sig ju om, tex glasögon, har man bara för syns skull.. =) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Schäfer Postad 22 December , 2010 Rapport Share Postad 22 December , 2010 Om du har en NF1, alltså den senare modellen, så kan du ta insatserna från i stort sett valfri äldre Volvo med 7"-insatser. Då får du dessutom H4-lampor. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst dieselharry Postad 22 December , 2010 Rapport Share Postad 22 December , 2010 MKI vagn -69 men det är väl 7" insats på den tror jag... typ iaf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
