Gäst lövviksbon Postad 16 Februari , 2007 Rapport Share Postad 16 Februari , 2007 Hej Ena torkarmotorn ville inte stanna efter att den blev påslagen så jag skiftade motorer mellan passagerar och förarsidan så att förarsidan kunde stängas av. Allt var frid och fröjd i några minuter sen la motorn av. Det gjorde även skiftningen mellan hel och halvljus samt blinkersen. Alla säkringar är hela vad jag kan se. Några teorier? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Klas_B Postad 16 Februari , 2007 Rapport Share Postad 16 Februari , 2007 Hur osannolikt det än kan låta så har jag alltid varit misstänksam mot den eftermonterade halvljusautomatiken... Sitter under handskfacket på passagerarsidan, ofta lite dåligt jordad... // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sugga Postad 16 Februari , 2007 Rapport Share Postad 16 Februari , 2007 Har råkat ut för samma problem med torkarna och en massa andra skumma fenomen, har aldrig hittat felen utan de har "självläkt" misstänker något jordfel och klassikern med dålig kontakt vid säkringarna, kolla även vid kabelskor o likn så att de är hela och kablarna sitter fast. På min lär förre ägaren ha haft en mindre kabelbrand och elsystemet ser ut som f-n dessutom har Volvo inte direkt slösat med kabellängderna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lynghaug Postad 16 Februari , 2007 Rapport Share Postad 16 Februari , 2007 Beträffande avbländningen mellan hel och halvljus så sitter det en brun jord kabel från spaken, som på min bil bara satt fast på muttern till h-mätaren, vilken inte hade riktig kontakt. Sedan fick jag en massa konstiga feomen med att skruvarna (dom fyra) till hela panelen inte var dragna ordentligt. Men vad detta ska ha med torkarna att göra vet jag inte i första anblick. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst lövviksbon Postad 20 Februari , 2007 Rapport Share Postad 20 Februari , 2007 Hittade felet. det var alldeles för enkelt. ärg på säkringarna, lite sandpapper och elspray fixade biffen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
