Gäst Volvo_Rules Postad 6 Januari , 2011 Rapport Share Postad 6 Januari , 2011 Sitter och vilar ut efter en provtur i kusinens bv202, har slitit hela dagen med att få i växel och fördelningslåda. Tänkte kolla om någon har koll på vilken olja det ska vara i växellådorna, vi hällde i ATF olja men jag antar det ska vara 80/90 olja, något som vet säkert?? Bilder på skönheten kommer senare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 6 Januari , 2011 Rapport Share Postad 6 Januari , 2011 Hej, Det är väl samma lådor som i valpen, så då ska du köra med vanlig motorolja. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ltgb912 Postad 7 Januari , 2011 Rapport Share Postad 7 Januari , 2011 http://www.bv202.se/PDF/D_lubricationchart_ENG.pdf Här finns smörschema til BV202. Om det syns lite vel klent, tryck samtidig "Ctrl" och "+", då blir det lite större. För at komme baks, tryck "Ctrl" och "-". Schema'et säjer 10W/20eller 10W30. MVH Bent Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ltgb912 Postad 7 Januari , 2011 Rapport Share Postad 7 Januari , 2011 PS: Kom ihåg, att det finns rep.handbok och reservdelskatalog på sajten här ochså! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 7 Januari , 2011 Rapport Share Postad 7 Januari , 2011 Då är det som på 11an då, kör med 5/40 i den. Var lite metallspån i oljan så den tömdes ur och ska i ny imorgon då det blir lite mer provkörning. Lite bilder då som utlovat, rätt dåliga då jag hade rätt oljiga händer och lyckats smeta lite på linsen. Tog bara en på hela vagnen tyvärr, ska försöka fylla på mer senare, förhoppningsvis på lite körning. Som sagt dåliga bilder, men här har precis lådan kommit i, ni som kan är det bättre att lyfta i bägge lådorna samtidigt??? En bild på den enorma spisen, ska tydligen vara på hela 97HK, topp hastighet ca 40km/h är la inte så upphetsande men men. Någon som har koll på förgasarn, vissa har ju dubbla denna har enkel, sett några till med enkel, var det original på vissa eller kom det senare?? Om någon undrar över den oranga balken så sitter det spännband i den som vi lyft motorn med så vi fick på lådan. Och detta är sista bilden, som synes är inte allt på plats, men det sista orsakade mycke irritation så det blev inga bilder tagna. Tyvärr är inte detta bara en solskenshistoria, lådan som skulle vara ny renoverad(vagnen köptes med lådorna vid sidan av) skrek och skramla endel, 4an hoppar ut och var tungväxlad, så vi får se hur det går, lite därför jag vill ha tipps på hur man smidigast plockar i och ur lådorna då imonteringen tog hela dagen, dels för alla skruvar låg blandat i en burk och ingen av oss hade sett hur det såg ut från början. Finns ju viss risk att lådorna behöver tas ur snart igen, men det gick ju att köra med den så den ska provas ut lite och så får vi se vad som händer. Mvh/Mikael Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 7 Januari , 2011 Rapport Share Postad 7 Januari , 2011 PS: Kom ihåg' date=' att det finns rep.handbok och reservdelskatalog på sajten här ochså![/quote'] Var inne här och letade men var lite stressad så missade den bilden, tack så mycket. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ltgb912 Postad 7 Januari , 2011 Rapport Share Postad 7 Januari , 2011 Titta här: http://www.terrangbil.net/v2_dokumenter.asp Helt i botten. Här finns ochså handledning i körning och instruktionsbok. m.v. MVH Bent Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 7 Januari , 2011 Rapport Share Postad 7 Januari , 2011 Schysst med bandvagn, grattis till köpet! Smörj ordentligt och fyll på oljor överallt så undviker du missöden. Kolla lådorna innan du ger dig ut, vore ju tråkigt om du skulle bli stående ute i ödemarken. Förresten, fungerar blåljusen? Finns en fördelningslåda till salu på blocket http://www.blocket.se/jamtland/Fordelningslada_31412633.htm?ca=11&w=3 Lycka till! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Volvo_Rules Postad 7 Januari , 2011 Rapport Share Postad 7 Januari , 2011 Schysst med bandvagn' date=' grattis till köpet! Smörj ordentligt och fyll på oljor överallt så undviker du missöden. Kolla lådorna innan du ger dig ut, vore ju tråkigt om du skulle bli stående ute i ödemarken. Förresten, fungerar blåljusen? Finns en fördelningslåda till salu på blocket http://www.blocket.se/jamtland/Fordelningslada_31412633.htm?ca=11&w=3 Lycka till![/quote'] Är inte min vagn utan min kusins, oljor i axlar och motor och låder kollades, däcktryck osv, verkade välsmord men det ska la kollas över ordentligt oxå. All el funkar blåljus, sirén, sökar lampa, extraljus, mm, så det är positivt, får se om det blir lite mer testande och översyn idag, han jobbar som lastbilschaffis så är ju endel jobb med sandning o snöröjning. Mvh/Mikael Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Puppe Postad 7 Januari , 2011 Rapport Share Postad 7 Januari , 2011 Vill se porrfilm med blåljus och sirén! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
