Gäst dieselharry Postad 12 Januari , 2011 Rapport Share Postad 12 Januari , 2011 Är det någon som tror på idén att lägga 206 band bak på en volvo 912 (över boggiehjulen) Dom är något för korta, så dom måste förlängas, och ev skruvas ihop med någon form av gångjärn, med två plåtar med mellanrum som man då kanske lämpligtvis klämmer fast bandet mellan med skruvar. Någon som tror att banden i så fall kommer sitta ihop en stund ? Lite om vår idé finns på 912 tråden : http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=7209&title=912-band-drivning När banden inte är kapade håller dom ju för relativt höga hastigheter (912an körs i 70 på landsväg) och det kör en kompis med sin hemmabyggd bandvagn (202 band) utan problem. Är det någon här som har gjort såhär, kapat av band och skruvat ihop dom, alt skruvar ihop band som gått av.. ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 12 Januari , 2011 Rapport Share Postad 12 Januari , 2011 Varför starta två trådar om samma projekt? Bättre att starta en byggtråd där först funderingarna dryftas, och sen när bygget kommer igång så lusar man ner den med bilder. För att till sist avslutas med provkörning och utvärdering Då blir inte vi andra tokar som gillar såna här galenskaper så förvirrade när vi måste hålla koll på två trådar för att se hur det framskrider! TYCKER OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst dieselharry Postad 12 Januari , 2011 Rapport Share Postad 12 Januari , 2011 Då kör jag på 912 tråden skoj med respons.. då ska jag försöka se till att det blir något av detta oxå ! Den som kan får gärna radera denna tråden då Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 13 Januari , 2011 Rapport Share Postad 13 Januari , 2011 En tråd med så trevlig ton i raderas inte Jag låser den istället och hänvisar återigen till http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=7209&title=912-band-drivning så vi får allt på samma ställe. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
