Gäst Henrik Postad 20 Februari , 2007 Rapport Share Postad 20 Februari , 2007 Hittade denna 11 bilen på blocket. http://www.blocket.se/vi/10721335.htm?ca=15_s Nån som vet exakt vad man behöver göra för att kunna köra på E85... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 20 Februari , 2007 Rapport Share Postad 20 Februari , 2007 Har också sett denna... men jag har inget svar, men väldigt intressant att få lite fakta om det faktiskt är möjligt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst FormerMazda Postad 20 Februari , 2007 Rapport Share Postad 20 Februari , 2007 Vaddå bättre körbarhet? Låter som om det är bara för de kör på E85. Äh, de bara jiddrar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 20 Februari , 2007 Rapport Share Postad 20 Februari , 2007 Byta motor Nja... man får nog ta en topp klar för blyfri bensin (ventil säten ditpressade + andra ventiler) ... 123Ignition hade ju en kurva för E85 -om det sedan funkar? Förgasarna bestyckas om...pumpen levererar nog tillräckligt... vad mer? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 20 Februari , 2007 Rapport Share Postad 20 Februari , 2007 Det lilla som min 11:a rullar är det inte intressant vare sig med Diesel eller E85, när man ser på mängden arbete detta medförer. Men så gillar jag ju hellre att köra än att ligga och skruva. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 20 Februari , 2007 Rapport Share Postad 20 Februari , 2007 Byta motor Nja... man får nog ta en topp klar för blyfri bensin (ventil säten ditpressade + andra ventiler) ... 123Ignition hade ju en kurva för E85 -om det sedan funkar? Förgasarna bestyckas om...pumpen levererar nog tillräckligt... vad mer? Sen är det nog bara att tanka E85 Det går säkert alldeles utmärkt att ställa om befintlig tändning för E85 om man nu inte är väldigt sugen på att byta till elektroniskt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Henrik Postad 20 Februari , 2007 Rapport Share Postad 20 Februari , 2007 Bestycka om förgasarna...hur då...då kan den ju inte funka att köra E85 eller bensin...eller cyklar jag nu...mijö bränsle e liksom inte min grej.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 20 Februari , 2007 Rapport Share Postad 20 Februari , 2007 Jag har en 903:a, ombyggd. I den sitter en B 20, som går på E 85. Motorn är ngt modifierad med uppfrästa förbränningsrum och ombestyckad förgasare. Funkar mkt bra. Ngt svårstartad då det är minusgrader. Min Tgb 11 har jag testat E 85 på. Funkar alldeles utmärkt såvitt jag förstår utan modifiering. Har en kompis som konsekvent kör sina 11:or o 20 bilar på E 85. Personligen håller jag dock med Andreas att den nog ska köras på 98 med tillsats för att må riktigt bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 20 Februari , 2007 Rapport Share Postad 20 Februari , 2007 Har labbat lite med E85 i min förra bil. GMC 6x6 -43a. Den drog ju mellan 3-5 liter soppa å en effekt på 94 hk.Klart att de gjorde någon krona/mil att blanda i E 85. Men attans så svårstartad den blev när det va kallt ute. Nu så får alla mina bensinbilar vara utan E 85. Kör endast på W-Power. Mera krut i soppan å man slipper etanolskiten. Sprit köper man på bolaget. Bensin å korv på macken. Men vist så vore de trevligt med en disel knota i 13 bilen.putte2007-02-20 18:26:07 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 27 Februari , 2007 Rapport Share Postad 27 Februari , 2007 Om ni absolut skall ha i E 85 så se till att alltid ha en flaska startgas i bilen så startar den lite bättre när det är kallt ; Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst seekoman Postad 28 Februari , 2007 Rapport Share Postad 28 Februari , 2007 Kör ni på E85 i era bilar glöm inte att den är brandfarligare ( brinner ner i tanken även om den är full) så det kan nog vara xtra viktigt med en brandsläckare Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
