Gäst 540is Postad 14 Januari , 2011 Rapport Share Postad 14 Januari , 2011 eller är det LGF skylt som gäller? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 14 Januari , 2011 Rapport Share Postad 14 Januari , 2011 Det har skrivits kilometervis med text om just detta påTGB-net. Använd sökfunktionen så hittar vad du söker i frågan. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 14 Januari , 2011 Rapport Share Postad 14 Januari , 2011 T ex här: http://forum.terrangbil.net/search_results_posts.asp?SearchID=20110114125301&KW=Terr%E4ngvagn Men ett förhandsbesked är nej om du inte har verksamhet som godkänns av länsstyrelsen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst 540is Postad 14 Januari , 2011 Rapport Share Postad 14 Januari , 2011 Det har skrivits kilometervis med text om just detta påTGB-net. Använd sökfunktionen så hittar vad du söker i frågan. SKREV OBELIX hade jag fått svar på mina sökningar på registrera 206 eller >regga 206< så hade jag inte frågat Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst 540is Postad 14 Januari , 2011 Rapport Share Postad 14 Januari , 2011 T ex här: http://forum.terrangbil.net/search_results_posts.asp?SearchID=20110114125301&KW=Terr%E4ngvagn Men ett förhandsbesked är nej om du inte har verksamhet som godkänns av länsstyrelsen. Tack ! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 14 Januari , 2011 Rapport Share Postad 14 Januari , 2011 Tilläggas bör att sökfunktionen inte är alldeles rakt fram. Missar man att ändra tidsrymden för sökningen så får man bara med poster från de senaste sex månaderna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst nivamats Postad 15 Januari , 2011 Rapport Share Postad 15 Januari , 2011 Jo den går att regga inga som helst problem. Men man får inte lov att köra på det allmänna vägnätet i andra fall för att korsa det. Och då endast i 20 km/h. Dock finns det några undantag som man kan uppfylla. och då köra på det allmänna vägnätet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bruhn Postad 16 Januari , 2011 Rapport Share Postad 16 Januari , 2011 Jo den går att regga inga som helst problem. Men man får inte lov att köra på det allmänna vägnätet i andra fall för att korsa det. Och då endast i 20 km/h. Dock finns det några undantag som man kan uppfylla. och då köra på det allmänna vägnätet. Utveckla gärna vidare! =) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bv Postad 16 Januari , 2011 Rapport Share Postad 16 Januari , 2011 Jag har tidigare sökt i lagar, förordningar och vägverkets författningar och det är inte helt lätt. Jag kom dock fram till att en BV kan räknas som en tung terrängvagn och den i sin tur kan räknas som en jordbrukstraktor under viss förutsättningar. Man får då köra med den inom sina marker, korsa vägar och även köra på vägar mellan sina marker. Vid körning på väg gäller max 20 km/h och inga passagerare. Det är lite oklart om man skall ha 50-skylt på bandvagnen, en sån liten gul rund med svart kant som det står 50 på. Om nån vet var man köper dom så är jag dock intresserad. Att ordna en försäkring är inga problem och den kostar inte många hundralappar med helförsäkring. En sån bör man alltid ha oavsett registrering eller inte. Vad det gäller själva registreringen är det svårare. Det enda jag känner till är att om du har en skriftlig överenskommelse med t.ex. räddningsverket om att hjälpa till vid behov så kan du få nån sorts dispans att köra på väg. Hur detta påverkar en registrering vet jag inte. Mer vet jag tyvärr inte, hoppas att det är till nån hjälp. Jag är själv intresserad av hur reg. går till. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 16 Januari , 2011 Rapport Share Postad 16 Januari , 2011 Det är lite oklart om man skall ha 50-skylt på bandvagnen' date=' en sån liten gul rund med svart kant som det står 50 på. Om nån vet var man köper dom så är jag dock intresserad. [/quote'] Sitter ju på (om det nu är klass A eller B på 50km/h) traktorer så det borde finnas på ex vis Lantmännen som är återförsäljare för Volvo hjullastare/dumpers. dekaltrim har ju också mycket Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Terfelt Postad 16 Januari , 2011 Rapport Share Postad 16 Januari , 2011 Om du har bestämt dig för registrering så slå en kik på mitt inlägg "Registrering Bv206" här på forumet. En beskrivningen som jag skulle velat ha innan jag gav mig in i den byrokratiska djungeln... Ang 50-skylt köpte jag den på swecon. Lycka Till! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Stewz Postad 16 Januari , 2011 Rapport Share Postad 16 Januari , 2011 http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=4626&KW Den tråden borde vara klistrad. Själv gav jag upp att regga en BV206 för man får ju inte ut och köra (läs leka) hur man vill på almän väg, på vintern i snöstorm tror jag polisen inte tänker på att det kommer en BV, men jag vill ju kunna köra till stranden på sommaren och ta ett dopp med en svettig BV Så att bara kalla den motorredskap och försäkra den som ett sådant och köra med LGF-skylt, borde inte möta några hinder för Harry Haffa. I de flesta städer räknas inte gatorna som almänna så man kan köra rätt mycket utan att bråka med någon Här står det var-när och hur. http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1972%3A603 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
