Gäst Thomas Postad 25 Februari , 2007 Rapport Share Postad 25 Februari , 2007 hej är det nån här som vet hur långt lastutrymmet måste vara mellan lastskydd till bakdörr ? frågan jag ställer jag på grund av att jag ska försöka få bilen att vara godkänd för 3 passagerare istället för en. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 26 Februari , 2007 Rapport Share Postad 26 Februari , 2007 Har för mig att jag sett 1,25 meter,, men jag är osäker,,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 26 Februari , 2007 Rapport Share Postad 26 Februari , 2007 På min står det att lastutrymmet är 2,35m. Har inte listat ut hur dom räknat, men det stämmer inte till nån av väggarna... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst lunden Postad 26 Februari , 2007 Rapport Share Postad 26 Februari , 2007 För att få ha passagerare i en lastbil så måste det vara 1,7meter lastutrymme bakom gallret enligt bilprovningen men det finns ju bilar som inte har det och e godkända så det måste finnas nåt sätt att ta sig runt det Ring till bilprovningens tekniska avd och fråga Lasse Lunden Tean MILA Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst s-os Postad 26 Februari , 2007 Rapport Share Postad 26 Februari , 2007 Var det inte ett "kryphål" då man glömt höjden? dvs kunde man skjuta in en planka under sätet så... -vips var längden OK = lastbil även med baksäte. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 26 Februari , 2007 Rapport Share Postad 26 Februari , 2007 Nopp, lastutrymets lastförskjutnings galler måste täcka hela höjden å bredden. Max mellanrum tror de va 5cm. Men man kan klara sej med att MERPARTEN av totala cupeutrymmet är lastyta.putte2007-02-26 20:52:59 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 26 Februari , 2007 Rapport Share Postad 26 Februari , 2007 Det beror väl lite på årsmodell oxå. Gamla Suzuki kan man ju regga som lätt lastbil med dispens för passagerare i lastutrymmet. Upp till -86 tror jag. Där behövs inget galler alls. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 26 Februari , 2007 Rapport Share Postad 26 Februari , 2007 JAg tror att det var en dispans som togs bort, dvs man kan inte få den längre. Den togs bort runt 86. Så jag tror inte att det har med årsmodellen att göra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Svorsken Postad 26 Februari , 2007 Rapport Share Postad 26 Februari , 2007 hälsa på forumet wwww.universalteknik.net Kanske finner du svaret på frågan där http://89.233.228.114/universalteknik/forum/viewtopic.php?t=463 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 26 Februari , 2007 Rapport Share Postad 26 Februari , 2007 JAg tror att det var en dispans som togs bort' date=' dvs man kan inte få den längre. Den togs bort runt 86. Så jag tror inte att det har med årsmodellen att göra. [/quote'] Som sagt upp till årsmodell -86 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Yoggi Postad 27 Februari , 2007 Rapport Share Postad 27 Februari , 2007 Du har rätt johan, det jag menade är att man inte kan få denna dispans efter 1986 oavsett vilken årsmodell fordonet har. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 27 Februari , 2007 Rapport Share Postad 27 Februari , 2007 Du har rätt med Yoggi Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 27 Februari , 2007 Rapport Share Postad 27 Februari , 2007 Finns det nån som har förklaring på varför det står att mitt lastutrymme är 2,35m? Jag får inte ihop det på en 11:a bil. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 27 Februari , 2007 Rapport Share Postad 27 Februari , 2007 Var hamnar du om du mäter 235 cm från innanför dörren bak då? Jag skulle kunna tänka mig att det blir till strax bakom motorhuven? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 27 Februari , 2007 Rapport Share Postad 27 Februari , 2007 Jo det blir typ där motorkåpan slutar tror jag. Känns inte som det ska vara så med tanke på gallren... Det borde ju vara vid något av dom. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 27 Februari , 2007 Rapport Share Postad 27 Februari , 2007 Medhålles. Vi borde ha nån kommentar i tråden från nån med 20-bil, där är ju främre delen av flaket delvis en motorhuv också. Danneape, står det nåt sånt i pappert på din bil? Troligen mäter man golvytans rektangulära längd, men det är bara min spontana slutsats. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan11 Postad 27 Februari , 2007 Rapport Share Postad 27 Februari , 2007 Funderar nästan på om dom skrivit fel. Borde inte 2,35 stämma bra med en 13 bil? Blir ju 1,35 på en 11:a i så fall. Känns nästan rätt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 27 Februari , 2007 Rapport Share Postad 27 Februari , 2007 Så klart möjligt. Fel i siffror VET jag att det förekommer i registren Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lynghaug Postad 27 Februari , 2007 Rapport Share Postad 27 Februari , 2007 I mitt reggbevis (x-tra pappret) står det att det är plats för 5 passagerare i lastutrymmet. I ordinarie pappret står det 1 passagerare. Så lastutrymmet är hela längden fram. På min 13-bil står det 3450 (mm) som längd på lastutrymme. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
