Gäst SGT.TROUBLE Postad 13 Mars , 2011 Rapport Share Postad 13 Mars , 2011 Halloj,har fått veta om ett avstannat objekt,en halvdålig 912 som påbörjats ombyggnad till en TL12.det jag nu har frågor om är,kan man få tag på bilder nånstans på bakvagnsupphägningen.då jag är sugen på att fölfölja detta objekt.vad jag vet än så länge är att 2:a å 3:e axel är bortplockad och ramen är kapad en bit.alla orginal prylar skulle finnas men eftersom den redan är kapad känns det som en orginalbil är ur världen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skåne Postad 13 Mars , 2011 Rapport Share Postad 13 Mars , 2011 Det verkar som ett kul projekt. Axelavstånden står på ritningarna. TL 12 TL 22 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SGT.TROUBLE Postad 13 Mars , 2011 Rapport Share Postad 13 Mars , 2011 super nice,tackar så mycket för hjälpen SKÅNE.hoppas jag kan återgälda en dag Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skåne Postad 13 Mars , 2011 Rapport Share Postad 13 Mars , 2011 Tack själv, det finns ju en bild på smörjschemat också. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SGT.TROUBLE Postad 16 Mars , 2011 Rapport Share Postad 16 Mars , 2011 Finns det någon som kan bidra med en bild på upphägning av bakaxeln på en TL12:a Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst von_skyffel Postad 16 Mars , 2011 Rapport Share Postad 16 Mars , 2011 jag har nog både bladfjädrar och fästena i ramen liggande om du behöver Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skåne Postad 22 Mars , 2011 Rapport Share Postad 22 Mars , 2011 Det går lite trögt i den här tråden. Det är tydligen en ovanligt kameraskygg bilmodell. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Magnus Postad 22 Mars , 2011 Rapport Share Postad 22 Mars , 2011 Jag har tre startjeepar i olika grader av förfall, ska se om jag inte har lite bilder. Gah, 80Kb filstorlek? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skåne Postad 23 Mars , 2011 Rapport Share Postad 23 Mars , 2011 Ja storleken har betydelse och är därför begränsad till följande sitat: Redigera din bild till max 600 pixels bredd, max 80 kB storlek . Har bilden rätt storlek funkar det fint . http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=505&title=att-ladda-upp-bilder-i-en-post-hjlp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SGT.TROUBLE Postad 24 Mars , 2011 Rapport Share Postad 24 Mars , 2011 Tack för all info,finns det någon som kan ge en närmare bild på bladfjäderinfästningarna vid bakaxeln Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kalkyl Postad 17 April , 2011 Rapport Share Postad 17 April , 2011 Kom hem till mig och titta. Du kan fota så mycket du vill . Hälsar Kalkyl (Kulltorp) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SGT.TROUBLE Postad 3 Maj , 2011 Rapport Share Postad 3 Maj , 2011 Nu är pärlan hemtagen.hmmm va jobb man skaffat sig.tidigare ägare har försökt laga rost men d har inte gått bra kan jag lova.hytten var avlyft å fronten borta.så nu i veckan skall det rost lagas sen ska hytten på igen.har kollat runt lite och var axelavståndet på tl12 2,65m bakhjulet hamnar väldigt nära inpå hytten känns det som eller så kommer allt se ok ut när allt är på plats.detta skall bi min leksak i så nära orginal look jag kan bygga.bilder kommer inom kort Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kalkyl Postad 3 Maj , 2011 Rapport Share Postad 3 Maj , 2011 Väntar med spänning.... Isht på bilderna... Uppmuntrar Kalkyl Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SGT.TROUBLE Postad 5 Maj , 2011 Rapport Share Postad 5 Maj , 2011 skapat en byggtråd under garage fliken för nyfikna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
