Gäst Andreas.E Postad 30 Mars , 2011 Rapport Share Postad 30 Mars , 2011 Jag kommer i nästa vecka att städa inne på området "Köp & Sälj". Det gör vi av många orsaker. För det första önskar vi aktuella annonser i spalten (Jo jag vet att det finns folk som har annonser från 2010 som fortfarande är aktuella.) Men dessa drunknar i nyare annonser. Det andra går på hastigheten till forumet. Kan vi minska ner i någon spalt så hjälper det på farten också. Annonser äldre än 01.08.2010 kommer att tas bort från forumet. Till sist Det är många av er som är väldigt duktiga med att ändra rubriken på era annonser när handeln är avslutad. Märker du annonsen med exempel "Ta bort" "Köpt" "Såld" så är det enklare för oss att städa med jämna mellanrum. Andreas.E2011-03-30 20:36:32 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mikael S Postad 30 Mars , 2011 Rapport Share Postad 30 Mars , 2011 Skulle ni inte kunna radera anonnser efter säg 2månader? Görs ju på andra forum... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skåne Postad 30 Mars , 2011 Rapport Share Postad 30 Mars , 2011 Eller att den som har lagt in annonsen också kan radera den, när som helst. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 30 Mars , 2011 Rapport Share Postad 30 Mars , 2011 Eller att den som har lagt in annonsen också kan radera den' date=' när som helst.[/quote'] För att hålla ett öga på vad som postas på det området så har vi tagit bort den möjligheten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 30 Mars , 2011 Rapport Share Postad 30 Mars , 2011 Till info: Det är inte ett stort arbete för oss på Terrängbil.net. Sjävla jobben tar 3-4minuter. Men genom att märka annonser som inte längre är aktuella hjälper flera och inte bara oss Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skåne Postad 30 Mars , 2011 Rapport Share Postad 30 Mars , 2011 Då är det verkligen noga med att annonsinsättaren markerar "köpt-såld-ta bort". Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 30 Mars , 2011 Rapport Share Postad 30 Mars , 2011 Eller att den som har lagt in annonsen också kan radera den' date=' när som helst.[/quote'] För att hålla ett öga på vad som postas på det området så har vi tagit bort den möjligheten. Jasså? Jag var nyss inne och kollade mina gamla inlägg i köp & sälj och hittade ett par gamla köpesannonser som jag raderade. Så visst kan man själv radera sina annonser. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 30 Mars , 2011 Rapport Share Postad 30 Mars , 2011 Kan ju va så att det bara gäller sälj. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 30 Mars , 2011 Rapport Share Postad 30 Mars , 2011 Så kan det också vara. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 30 Mars , 2011 Rapport Share Postad 30 Mars , 2011 Kan ju va så att det bara gäller sälj. Jepp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 22 April , 2011 Rapport Share Postad 22 April , 2011 Då är annonser äldre än 1 år flyttat ut ur forumet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 22 April , 2011 Rapport Share Postad 22 April , 2011 Om ni som lagt in annonser ser att de ligger kvar men är inaktuella, Gå gärna in och ändra i rubriken och skriv inaktuell eller liknade efter, så blir det lite lättare att hålla efter den delen för oss Tackar på förhand Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
