Gäst Jens S Postad 3 Mars , 2007 Rapport Share Postad 3 Mars , 2007 Vet inte om detta gäller alla Biltema men i Västerås säljer dom inverter dvs omvandlare 24V till 220V /300W för 100SEK och 150W för 80SEK . Perfekt tycker jag som planerar att sätta in en bärbar dator i bilen. Vill kunna köra webkamera som backkamera och sedan även GPS . Tror en vanlig PC drar 65W så det bör fungera.. Jens S2007-03-03 11:18:05 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 3 Mars , 2007 Rapport Share Postad 3 Mars , 2007 Bra tips!! Jens. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 6 Mars , 2007 Rapport Share Postad 6 Mars , 2007 Har nu handlat. Dock stämde inte priset. Jag fick betala 149 kr för 24 volt till 230 volt 150 watt.Biltema Örebro Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst piteper Postad 6 Mars , 2007 Rapport Share Postad 6 Mars , 2007 Vad är det för artikelnummer? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jens S Postad 6 Mars , 2007 Rapport Share Postad 6 Mars , 2007 31-626 på den 300W som jag köpte i helgen. Trist att dom inte hade samma låga pris som i Västerås... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 7 Mars , 2007 Rapport Share Postad 7 Mars , 2007 Mitt artikelnummer var 31-625 150 Watt. Tycker priset 149 var acceptabelt. Men det är klart 300 Watt för 100 är ju bättre. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst [ion] Postad 4 Juli , 2007 Rapport Share Postad 4 Juli , 2007 Jag har också funderat i banorna att installera en liten dator (med gps). Datorns moderkort vill ju ha 12 volt så jag hade tänkt att undersöka hur man skulle kunna lösa det utan den onödiga konverteringen till växelspänning och sedan tillbaks till likspänning. Någon som testat detta? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst seekoman Postad 4 Juli , 2007 Rapport Share Postad 4 Juli , 2007 Det finns färdiga sådana enheter kolla på www.mini-itx.com Dom finns på andra ställen oxå. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst [ion] Postad 5 Juli , 2007 Rapport Share Postad 5 Juli , 2007 Jo, var fakriskt precis ett sånt jag hade i åtanke tillsammans med passiv kylning :-) Jag har även en 14-tums plattskärm som ligger och skrotar. Frågan är hur vad det kostar med strömomvandlare från 24v till 12v? Biltemavarianten kanske blir billigare trots allt ;-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst smypm Postad 5 Juli , 2007 Rapport Share Postad 5 Juli , 2007 Att bygga en spänningsomvandlare från 24 V till 12 V kostar 20-30 kr. En L78S12CV (Elfa 73-095-78) plus två kondingar och en kylfläns. Om man går in på elfas hemsida och kollar på databladet för kretsen finns inkopplingsförslag. Kretsen klarar 2 A och är överström och överhettningsskyddad. Sen kan man såklart bygga in det hela i en låda med cig-tändaruttag. Mårten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst [ion] Postad 5 Juli , 2007 Rapport Share Postad 5 Juli , 2007 Smypm: Mången tack!! Får kanske ta ett part-tre stycken att montera parallelt så man täcker upp effektbehovet. (Med en transistor: 12V x 2A = 24W). Vad beträffande kylfläns så kanske man kan utnyttja datorchassit. Tänkte mig något i stil med http://www.mini-box.com/VoomPC-2-Car-PC-Barebone?sc=8&category=101 eller http://www.lincolnbinns.com/e-case.htm ... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
