Gäst SGT.TROUBLE Postad 3 Maj , 2011 Rapport Share Postad 3 Maj , 2011 Tjoho,har köpt ett avstannat objekt iform av en 912:a som påbörjts till att bli en TL12:a.det som dom gjort på den är att demontera 2:a och3:e axel lyft av hytt och fronten.sedan kapat lite i ramen och gjort ett försök till att laga rost i hytten,så en orginal bil är ur världen.När jag hämta den ställde jag den lite hjälpligt på axlarna så vi kunde lasta den.hytten har jag ställt in i garaget för tillrättning, som skall ske under kommande dagar sen skall den återmonteras.har provstartat den å den går klockrent.så nu skall det byggas TL12.har ett 912 flak över om någon behöver till skänks.det behöver rostlagas men är inte helt utan hopp.bättre det kan komma till hjälp för någon.bilder kommer under morgondagen på "pärlan" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Toen Postad 4 Maj , 2011 Rapport Share Postad 4 Maj , 2011 Trist när projet avstannar men mycket kul att du tagit över detta då. Mycket bilder så det blir kul för oss som bara sitter och läser om bygget. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SGT.TROUBLE Postad 4 Maj , 2011 Rapport Share Postad 4 Maj , 2011 Liten fin men bucklig hytt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SGT.TROUBLE Postad 4 Maj , 2011 Rapport Share Postad 4 Maj , 2011 Hyfsat rak i bakstam,lite rost i hyttfästet i mitten Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SGT.TROUBLE Postad 4 Maj , 2011 Rapport Share Postad 4 Maj , 2011 Ibland blir det inte så bra som dom tänkt sig,bara å göra om Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SGT.TROUBLE Postad 4 Maj , 2011 Rapport Share Postad 4 Maj , 2011 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SGT.TROUBLE Postad 4 Maj , 2011 Rapport Share Postad 4 Maj , 2011 Hela taket är bukligt.uppe på sidorna å även droplister har fått stryk Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SGT.TROUBLE Postad 4 Maj , 2011 Rapport Share Postad 4 Maj , 2011 Här står hon och väntar.ramen är kapad bakom tvärbalken mellan 2:a och 3:e axel hö sida.så hon står bara hjälpligt ställd på axlarna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SGT.TROUBLE Postad 8 Maj , 2011 Rapport Share Postad 8 Maj , 2011 imorgon är det dags att sätta på hytten på bilen igen.lagat rost och bytt träet där man bultar ihop hytt mot torped.har även startat upp motorn går riktigt fint gör den.kort kommer. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SGT.TROUBLE Postad 12 Maj , 2011 Rapport Share Postad 12 Maj , 2011 ingen hytt på ännu.har tagit beslutet att lacka hytten i helgen istället.sen montera den på bilen.blir nog bäst och enklast.kort kommer under helgen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
4WDǸFEWER Postad 21 Mars , 2012 Rapport Share Postad 21 Mars , 2012 hur går det här? verkar som om alla bilder få forumet har försvunnit... har du några bilder? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
