Gäst Kilen Postad 12 Maj , 2011 Rapport Share Postad 12 Maj , 2011 Så därför var det läge att provköra den dieselkonverterade 206:an med skogsbrandflaket på idag Gick ju bra det där, dags för fika! Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 12 Maj , 2011 Rapport Share Postad 12 Maj , 2011 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 12 Maj , 2011 Rapport Share Postad 12 Maj , 2011 hade nässtan tänkt mig en stor jätte tank på bakdelen, har sett en sådan som är för brandförsvaret, dock satt den på en tgb 13, men stod på att det funkade med en bv206 med Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kilen Postad 12 Maj , 2011 Rapport Share Postad 12 Maj , 2011 hade nässtan tänkt mig en stor jätte tank på bakdelen' date=' har sett en sådan som är för brandförsvaret, dock satt den på en tgb 13, men stod på att det funkade med en bv206 med [/quote'] Tanken är en provisorisk lösning som liksom de flesta kommunala provisorier blivit tämligen permanent, det enda mer permanenta är egentligen ett statligt provisorium. Hursomhelst skall vi bygga en tank som fyller ut hela flakytan och därmed blir lägre och rymmer mer men någon stor jättetank blir det inte. Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 13 Maj , 2011 Rapport Share Postad 13 Maj , 2011 hade nässtan tänkt mig en stor jätte tank på bakdelen' date=' har sett en sådan som är för brandförsvaret, dock satt den på en tgb 13, men stod på att det funkade med en bv206 med [/quote'] Tanken är en provisorisk lösning som liksom de flesta kommunala provisorier blivit tämligen permanent, det enda mer permanenta är egentligen ett statligt provisorium. Hursomhelst skall vi bygga en tank som fyller ut hela flakytan och därmed blir lägre och rymmer mer men någon stor jättetank blir det inte. Kjell säg, ja tyckte jag kände igen bilen, sen såg ja du va från gotland. då föll bitarna på plats. Vad är det för någon motor i nu då? : Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skåne Postad 13 Maj , 2011 Rapport Share Postad 13 Maj , 2011 Finns det behov? Det måste vara en ren leksak, har för mig att det är vatten runt om hela Gotland..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ryden Postad 13 Maj , 2011 Rapport Share Postad 13 Maj , 2011 Tanken är en provisorisk lösning som liksom de flesta kommunala provisorier blivit tämligen permanent' date=' det enda mer permanenta är egentligen ett statligt provisorium. Hursomhelst skall vi bygga en tank som fyller ut hela flakytan och därmed blir lägre och rymmer mer men någon stor jättetank blir det inte. Kjell [/quote'] Var för inte köra med tre sådana småtankar på flaket? Borde gå att få dit med en liten förlängning och de blir ju som magasin till bössan. Man kan ju köra ut nya fyllda till brandplatsen på en vanlig pickup och lyfta på dem allt eftersom de tar slut. Enklare än att få fram en tankbil för påfyllning som kanske behövs någon annanstans. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 13 Maj , 2011 Rapport Share Postad 13 Maj , 2011 Så därför var det läge att provköra den dieselkonverterade 206:an med skogsbrandflaket på idag   Gick ju bra det där' date=' dags för fika!  Kjell  [/quote'] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kilen Postad 18 Maj , 2011 Rapport Share Postad 18 Maj , 2011 Finns det behov? Det måste vara en ren leksak' date=' har för mig att det är vatten runt om hela Gotland.....[/quote']Menar du att du på fullt allvar ifrågasätter behovet av leksaker, och det på detta forum Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kilen Postad 18 Maj , 2011 Rapport Share Postad 18 Maj , 2011 Motorn är en japanare, kan inga detaljer eftersom jag inte varit direkt inblandad i bytet. Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skåne Postad 18 Maj , 2011 Rapport Share Postad 18 Maj , 2011 Nja tänkte väl bara att det var smart att kamouflera en leksak som brandbil. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
