Gäst Henrik Postad 6 Mars , 2007 Rapport Share Postad 6 Mars , 2007 Tänkte byta mina slangar som e monterade PÅ axlen upp till karossen. Nån som vet vilken gänga å dimesion det e på dom, har för mig attt det e M10x1 men inte säker tänkte köpa nya längre innan jag monterar nerdom gamla. mvh Henrik Kom på att jag hade en lös framaxel liggandes.. Kunde kolla ena änden(slangen avklippt) I den sida som sitter i axlen e det 3/8UNF-24 Hane på slangen(om jag mätt rätt). Hur ser andra änden ut???? Hane hona??? Henrik2007-03-06 11:04:37 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 6 Mars , 2007 Rapport Share Postad 6 Mars , 2007 det är en hane i bägge ändor på slangen både fram och bak den bakre ersatte jag med slangar ifrån någon gammal saab (tror det var 96) men då får man dra nya rör med rätt nipplar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Henrik Postad 7 Mars , 2007 Rapport Share Postad 7 Mars , 2007 Ok Tack!! Då gäller det bara att få tag på rätt nipplar som e raka i änden. Verkar va nån sorts special...Henrik2007-03-07 06:53:14 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
