Gäst petewedi Postad 19 Maj , 2011 Rapport Share Postad 19 Maj , 2011 Verkar inte gå att ändra sin profil: Server Error in Forum Application An error has occurred while writing to the database.Please contact the forum administrator. Support Error Code:- err_SQLServer_update_USR File Name:- register.asp Error details:- Microsoft OLE DB Provider for SQL Server The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint "SSMA_CC$tblAuthor$Gender$disallow_zero_length". The conflict occurred in database "terrangb", table "dbo.tblAuthor", column 'Gender'. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 19 Maj , 2011 Rapport Share Postad 19 Maj , 2011 gick att ändra för mig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 19 Maj , 2011 Rapport Share Postad 19 Maj , 2011 Funkade för mej också, både text och bild Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ryden Postad 20 Maj , 2011 Rapport Share Postad 20 Maj , 2011 $disallow_zero_length". column 'Gender'. LMFAO!!! Petewedis mandom är för liten!!!!!! Ja jävlar vad roligt! Tur att det är fredag... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 20 Maj , 2011 Rapport Share Postad 20 Maj , 2011 $disallow_zero_length". column 'Gender'. LMFAO!!! Petewedis mandom är för liten!!!!!! Ja jävlar vad roligt! Tur att det är fredag... Jag kanske måste skaffa en större bil?! Det här med att ändra signaturen kanske är ett kännt problem bland 30/40-bilsägarna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 20 Maj , 2011 Rapport Share Postad 20 Maj , 2011 Du kan inte ändra ditt registrerade profil namn, Om det är det du menar med att ändra signaturen. Jag tror det måste till någon med Admin behörighet för att det skall kunna göras. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 20 Maj , 2011 Rapport Share Postad 20 Maj , 2011 Nej, nej, det texten längst ner i varje post jag menar. Det kallas "signature" om man går in i "Edit profile" under "member control panel". Efter att man ändrat trycker man "update profile" men då börjar forumet komma med oförskämdheter om zero_lenght som nån va inne på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 21 Maj , 2011 Rapport Share Postad 21 Maj , 2011 Fixat..........eller så här kommer man runt problemet. Det är tydligen en liten bug någonstans men den får Andreas ta tag i. Problemet var inte att du försökte ändra signature utan att du försökte spara utan att tala om om du är "male" eller "female" på Gender. Det som var invalt för dig var "Private" och det köper tydligen inte databasen. Jag ändrade till "male" och nu funkar det. mvh Åke Ake642011-05-21 13:06:33 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 21 Maj , 2011 Rapport Share Postad 21 Maj , 2011 Tack! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kalle LKPG Postad 11 Juni , 2011 Rapport Share Postad 11 Juni , 2011 Tror jag har samma problem då jag ett par gånger försökt firra till en signatur. Vore kalas om jag oxå kunde få bli man eller kvinna:D Tack på förhand! MVH Kalle Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 11 Juni , 2011 Rapport Share Postad 11 Juni , 2011 Fixat Kalle du är nu man Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 11 Juni , 2011 Rapport Share Postad 11 Juni , 2011 Fixat Kalle du är nu man Men va fan!!!! så har alla andra slitit med värnplikt o gröntjänst för att bli man' date=' så sitter du där o fibblar med knappar så är Kalle man [img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_13.gif[/img] attans orättvist Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 12 Juni , 2011 Rapport Share Postad 12 Juni , 2011 Man blir man först den dagen man tömt en trekammarbrunn. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 12 Juni , 2011 Rapport Share Postad 12 Juni , 2011 Fixat Kalle du är nu man Men va fan!!!! så har alla andra slitit med värnplikt o gröntjänst för att bli man' date=' så sitter du där o fibblar med knappar så är Kalle man [img']http://forum.terrangbil.net/smileys/PDT_Armataz_02_13.gif[/img] attans orättvist Ja vad tusan det gäller att hitta på knep' date=' mej kom de ju på att jag var Norsk och kastade ut ur FBU och Hemvärnet, så jag fick aldrig chansen att göra gröntjänst för att bli man. Provade att suga i mej massor av onyttigt för de gjorde de stora pojkarna när de skulle bli män, men int hjälpte de int, och så nu kom jag på att det bara var att fippla på några knappar, Ja att det skulle ta 41 år innan man kom på det [img']smileys/PDT_Armataz_02_05.gif[/img] Men nu kanske även jag kan gå över från pojkusling till man . Men jag har ju skaffat stödhjul så jag har väl börjat gå i barndom igen redan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kalle LKPG Postad 12 Juni , 2011 Rapport Share Postad 12 Juni , 2011 Hehe, fantastiskt! Äntligen vet jag vem jag är:) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
