Gäst monkysa Postad 30 Maj , 2011 Rapport Share Postad 30 Maj , 2011 Hejsan. Står inför.. eller rättare sagt, är mitt i ett växellådsbyte på en 202 (gammal svensk). Meeen det va ju inte precis lika lätt som i en 9031a. Det sitter ju en konstig vattentätt låda under hela vagnen hehe . Jag undrar om någon här har genomfört detta och redan uppfunnit hjulet med hur det är enklast att få ut lådan. jag hade tänkt lyfta ut både motor och lådor i ett, men jag vet inte längre om det kommer gå, utan att plocka bort hela bilen från motor+lådor.. Tips, tricks, fusk mm, allt av något värde uppskattas. monkysa2011-05-30 17:09:25 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vinkon Postad 30 Maj , 2011 Rapport Share Postad 30 Maj , 2011 Jag tog ur motor och låda i ett. Men jag håller ju även på att dieselkonverterar så jag har ju även rivit ut kylarn och en massa annat. Men mitt tips är väl att skaffa en sån där lyftbock man kan flytta lyftpunkten på. Tror inte att jag får i motor och låda i min igen utan att själv skaffa en sån. Tips 2: ta bort hela främre kardanaxeln, den är bara i vägen. //Vinkon Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 31 Maj , 2011 Rapport Share Postad 31 Maj , 2011 kylet är borttaget redan, främre kardan är tänk att ta bort helt. Behövde du ta bort startmotor eller något sådant? du skrev ju "masssa annat" vilket kan vara en hel del hehe Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vinkon Postad 31 Maj , 2011 Rapport Share Postad 31 Maj , 2011 jo, jag menade: * avgasröret. * allt bromsrelaterat utom röret * generator * hydraulpump och kylslangar förstås Hm, kändes som att det var mycket mer... Startmotorn satt kvar. http://forum.terrangbil.net/forum_posts.asp?TID=6280&PID=87603&title=vinkons-bandvagn#87603 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 1 Juni , 2011 Rapport Share Postad 1 Juni , 2011 du har en MkII:a va? iom att du har helt hydraulisk styrning. Denna jag grejjar med har ju ungefär hydroassist. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vinkon Postad 1 Juni , 2011 Rapport Share Postad 1 Juni , 2011 Yes Vad säger boken? Måste du ta bort styrsnäckan? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 1 Juni , 2011 Rapport Share Postad 1 Juni , 2011 har ingen bok, därav mina funderingar. men det känns ändå som jag måste ta bort smnäckan.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vinkon Postad 1 Juni , 2011 Rapport Share Postad 1 Juni , 2011 Ah, ok. Sidan 55 av 378: http://www.terrangbil.net/_content/_manualer/verkstadshandbokbv202.pdf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 1 Juni , 2011 Rapport Share Postad 1 Juni , 2011 tycker det är lite skumt att det inte står något om avgasröret.. (eller så missade jag det båda gångerna jag läste hehe) läste också att det va mekanisk koppling som beskrevs här, denna jag grejjar med har hydraulisk. (dock har jag redan lossat slangarna så för den saken så e de ju skitsamma, men så att de andra stämmer. Och har lite problem med att lossa oljetrycks slangen.. den vill ikke! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst dieselharry Postad 1 Juni , 2011 Rapport Share Postad 1 Juni , 2011 Jag äger också en gammal svensk, och när min b18 skulle ur, så va det bara kylaren, hydraulpumpen och avgasrör jag tog bort, sen lyfte jag ur motorn för sig, sedan växellådan nägra dagar senare.. Jag hade den gamla styrningen och den behövde inte jag ta bort iaf.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 1 Juni , 2011 Rapport Share Postad 1 Juni , 2011 Känns skumt att du bara tog bort så lite saker. tempgivaren tex? generatorns kanlar? kardan och oljetrycksslang mm. Nåväl, det får väl bli ett nytt försök i veckan då Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst dieselharry Postad 2 Juni , 2011 Rapport Share Postad 2 Juni , 2011 avbitartång, Och kardanen behöver man inte ta bort om det är huvudväxellådan du ska ha ur. Det är inte svårare än att du tittar lite hur det ser ut, lossa motorn, och släng ur den och det som behövs runtomkring. Sen växellådan sitter i två gummin under (jag låg där motorn satt och skruvade bort dom och det va lite kukigt) sen sitter den med några skruv i fördelningslådan. titta så ser du, men ta inte bort mer än nödvändigt, tex kardanen är inte nödvändig. lycka till Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst laukermarcus Postad 3 Juni , 2011 Rapport Share Postad 3 Juni , 2011 Tja. Jag tog ut b18 med båda växellådorna i ett paket och jag har styrsnäcka. Tog dock ut kylaren först + alla slangar, ej gen, start eller hyd. pump. Dock kan du nog ta lösnväxellådan utan att ta lös motorn. Det kanske är enklast att sära fördelningslådan och växellådan och plocka ut dem var för sig. När jag lyfte tillbax nya dieselmotorn gjorde jag det med bara huvudväxellådan på, sedan lyfte jag in fördelningslådan genom dörren och monterade den bakifrån. Hoppas det löser sig! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 5 Juni , 2011 Rapport Share Postad 5 Juni , 2011 Nu är motor och lådor nästan lyftklara. Saknade en 14mm långhylsa för att kunna lossa förd-lådan helt. Saknade iofs en 27mm block till ett oljerör/slang.. Ska även lossa oljefiltret. Lossade inte det nu, då bilen står ute, så det inte börjar att komma massa norskt krom dit Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 5 Juni , 2011 Rapport Share Postad 5 Juni , 2011 ' date=' så det inte börjar att komma massa norskt krom dit [/quote'] En forklaring takk Norskt krom ???? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 5 Juni , 2011 Rapport Share Postad 5 Juni , 2011 Norskt Krom = Rust, Rost eller Järnoxid- välj själv vilket du vill. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 5 Juni , 2011 Rapport Share Postad 5 Juni , 2011 ' date=' så det inte börjar att komma massa norskt krom dit [/quote'] En forklaring takk Norskt krom ???? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 5 Juni , 2011 Rapport Share Postad 5 Juni , 2011 ' date=' så det inte börjar att komma massa norskt krom dit [/quote'] En forklaring takk Norskt krom ???? Morro he he Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
