Gäst vedan Postad 7 Juni , 2011 Rapport Share Postad 7 Juni , 2011 Hej jag har skrivit detta inlägg på maskinisten.net men provar även här för av gammal vana vet jag att här finns kunskap om det mesta och snabba svar brukar det ju va !!! Fabrikat och typ: volvo t25 hej hoppas på hjälp här..min t25 har blivit orkeslös vid belastning. den gick fint i höstas och nu när jag startade den efter vintern så går den fint på tomgång men dör när jag försöker köra.tänkte rengöra förgasaren men kanske någon här vet direkt vad som kan vara problemet. jag kör på bensin //jonas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 7 Juni , 2011 Rapport Share Postad 7 Juni , 2011 Ställ din fråga på www.maskinisten.se Så får du hjälp av riktiga traktorentusiaster. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst christer_tgb Postad 7 Juni , 2011 Rapport Share Postad 7 Juni , 2011 Nu skrev ju Vedan att han redan frågat där, men frågar här för att se om det finns info även här. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 7 Juni , 2011 Rapport Share Postad 7 Juni , 2011 Ah, det missade jag Ska nog gå och lägga mej istället för att sitta och svamla här.... SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 8 Juni , 2011 Rapport Share Postad 8 Juni , 2011 känns ju som ett igensatt filter, av symptomen; går på tomgång, men inte när du försöker köra så att säga. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst vedan Postad 8 Juni , 2011 Rapport Share Postad 8 Juni , 2011 har varit ute nu och lyft ur motorn dotterns a-traktor med traktorn. bluddrar hela tiden och svartryker så det blir nog en helgenomgång i helgen. Volvo är en livs stil-inget man bara kör Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 8 Juni , 2011 Rapport Share Postad 8 Juni , 2011 Svartryker! Stänger flottören? Det låter lite som samma fenomen som när man kör med choken fullt ute fast motorn är varm. Din första tanke att göra ren förgasaren känns som en bra ide tycker jag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Norrhyttan Postad 8 Juni , 2011 Rapport Share Postad 8 Juni , 2011 Man får göra ren förgasaren lite då och då på gamla traktorer. Det är ofta mycket skit i tanken. Ett bra filter är förstås vettigt, men skit blir det ändå. Antar att det är ett ställbart munstycke i förgasaren? De har en tendens att rubba sig själva, förmodligen på grund av vibrationer. T25 är ju en bensintraktor, medan den i övrigt identiska T24 är uppsatt för fotogen. En sådan går aldrig riktigt bra på bensin. Storebror T31, som jag har, är också en fotogentraktor, men den går utmärkt på bensin. Konstigt, det där. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst vedan Postad 12 Juni , 2011 Rapport Share Postad 12 Juni , 2011 yes !! föregående ägare har haft isär förgasaren och sedan andvänt packning på tub. den tålde nog inte bensin för det var fullt men gummislamsor och gegga från packmassan i förgasaren . nu går den som en raket igen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
