Gäst Andreas.E Postad 9 Mars , 2007 Rapport Share Postad 9 Mars , 2007 Försäljning av Terrängbil.net dekaler För ett par månader sedan tog Johan Andersson i Borås initiativet till att produsera Terrängbil.net dekaler. På "Bröt" träffen i Borås i höstas var det tid för att börja sälja dessa. Johan hann precis få ner foten i Borås leran när den sista var såld. Dekaler kan fortfarande beställas direkt från Johan och levereras fraktfritt inom Sverige och kostar endast 50,-/styck. Det finns två modeller. En för montering på utsidan av fönster/kaross, och en som man kan klistra på insidan av fönster. Själva monteringen är väldigt enkel, och materialet är inte solkänslig och skall hålla den fina gula färgen länge. Kontakta Johan Andersson genom vårat forum, eller skicka en mail till contact@terrangbil.net. Specifisera antal och vilken version som du önskar. Andreas.E2007-03-09 12:46:01 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
