Gäst kickassford Postad 19 Juni , 2011 Rapport Share Postad 19 Juni , 2011 har hört några gånger att "57an är den snyggare årsm. av TP21" men jag hittar ingen märkvärdig skillnad på årsmodellerna. Någon som vet lite mer? det enda jag sett är en lite annorlunda stötfångare på dom allra första. osså finns ju P2104 specialen då förståss men det är ju ingen TP21? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 19 Juni , 2011 Rapport Share Postad 19 Juni , 2011 Ja dom är alla lika snygga. Jag har en 1954 och en 1957 anledningen till att dom är lika snygga är att dom är identiska utvändigt. T.ex. samma stötfångare. Men fr.o.m. chassienummer 220 inträder en del skillnader. Bl.a. instrumentbrädans utseende och fjäderpaketen m.m. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst kickassford Postad 19 Juni , 2011 Rapport Share Postad 19 Juni , 2011 aha på så sätt. under vilket årtal faller chassinummer 220? du kanske har lust att knäppa ett kort eller två på skillnaderna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 19 Juni , 2011 Rapport Share Postad 19 Juni , 2011 Min Sugga med chassienummer 219 är en 1954 och min andra har chassienummer 424 och är 1957 års modell (sista årsmodellen). Av detta kan man dra slutsatsen att dom flesta är tillverkade 1954 och 1957. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Küppi Postad 25 September , 2011 Rapport Share Postad 25 September , 2011 Hallo... Ich habe die Sau mit dem Cassy NR. 17 also eine ganz frühe. Ich weiß, das der Unterschied zwischen früh und spät auch nur das Amaturenbrett ist, und vieleicht der Motor? Ich kenne eine Geschichte, wo die ersten 100 Modele bei einer späteren Inspektion bei Volvo auf B36 Motor umgebaut wurden, und die Funkanlage modernisiert. Grüße küppi Datei:25072011214.jpg|500px Hej ... Jag har en sugga med Cassy NO. 17 alltså ett mycket tidigt. Jag vet att är skillnaden mellan tidig och sen bara är instrumentbrädan, och kanske motor? Jag vet en historia där den första 100-modellen vid en senare inspektion av Volvo B36-motor byggdes om och uppgraderat radiosystem. hälsningar küppi File: 25072011214.jpg | 500px Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Sugga Postad 26 September , 2011 Rapport Share Postad 26 September , 2011 Chassinr 220 tillverkades 1954 och sedan är det ett hopp till 221 och 1956 dvs inga tillverkades 1955. 221-725 blev altså till 56-57. Skillnaden är som Beu instrumenteringen + lite annat yttre finns ingen. Suggan har aldrig funnits original med annat än ED:n(sidventilssexan) Radioutrustningen har inget med årsmodellen att göra utan beror på användning och tidsperiod. Bl.a. satt RA200, RA121/122, RA145/146 och RA422 fler varianter fanns säkert. Självklart kan ombyggnad skett ute på förbanden.Sugga2011-09-26 13:12:18 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
