Gäst VOLVO C202 Postad 24 Juni , 2011 Rapport Share Postad 24 Juni , 2011 Hallå, Nu har jag en liten fråga om bv 206, I den sitter en ford-6:a med ny förgasare den går ändå inte bra på tomgång, finns det någon som är bra dessa motorer ? passar kanske vanlig elektrisk-insprutning från Fordmotor typ granada ? Alla svar och idéer är välkomna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Toen Postad 24 Juni , 2011 Rapport Share Postad 24 Juni , 2011 Det är ju en likadan motor så det borde väl gå? Jag har inte 100% pejl på detta men en gissning kan man ju ge sig på Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst B2600 Postad 24 Juni , 2011 Rapport Share Postad 24 Juni , 2011 ja har meckat en del granada får många år sen,ska inte va problem att modifera med insprutning,bara det finns plats för tex luftmängdmätare osv men det går nog att lösa. gör rent förgasaren en gång o kolla så förgasarfoten inte har grader ir insuget är vint ir nått(kan dra tjuv luft) den borde ju kunna gå fint efter lite tålamod Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 24 Juni , 2011 Rapport Share Postad 24 Juni , 2011 Dessa Solexförgasare är knepiga att få fart på. Med automatlådan i 206:an är det viktigt att motorn går klockrent. Jag har pillat en hel del med 206 och dom erfarenheter jag har är att. förgasarna är snart 30 år gamla och på den tiden har bensinen"kristalliserats" en del. det i form av beläggningar i kanalerna inne i förgasarn. Det går att rensa och slå i nya bly-pluggar igen. Men det är tidskrävande och inte säkert att det blir bra. Dom andra alternativen är att prova att byta förgasare då det skrotats en hel del vagnar. Man kan även köpa sig en Weber "DGAS 38-38. Dock måste man bestycka den med lite större munstycken för att den skall gå bra på toppvarv. Jag har valt varianten med manuell choke för att ha kontroll och hitta bra kallstartläge. MVH Clas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
