Gäst Andreas.E Postad 2 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2006 Hejsan Inne och ute på 11:a bilen så har du några strömkontakter (hål), dessa är mycket mindre än vanliga kontakter som sitter i vanliga bilar. Men är det någon som vet om man kan köpa strömpluggar som passar ? Clas Olsson har strömpluggar till husvagn som ser ut som de kanske kunde passa. Har inte lust att borra hål i panelen för att lägga in en stor siggarettändarkoppling (vad f*n heter den ) Andreas.E2006-10-02 12:24:38 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst seekoman Postad 2 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2006 Har för mig att dom kallas sladdlampsutag och det ska finnas att köpa på flera ställen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 2 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2006 Aha... då vet jag. Tack skall du ha Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 2 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2006 Det finnsen diskussion på Universalteknik i det ämnet, alldeles nyligen. Där reddes det ut var man kunde köpa pluggen också. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 2 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2006 Är det inte sk DIN kontakter. Har tidigare varit med i Clas O katalog. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Beau Postad 2 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2006 Finns att köpa överallt bl.a. i Sunne på Bilshopen. Kostar ca 30:- Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 2 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2006 Då skulle det inte vara några problem att få GPS´n och lite andra saker på ström. Tack skall ni ha Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Trond Postad 3 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2006 I Norge kan du kjøpe slike DIN-kontakter på Biltema, Mekonomen, Torshov Bilrekvisita, og større bensinstasjoner. De koster rundt 30 kroner her også. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 3 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2006 Tjooohooo då skall det bli lite el arbete i helgen.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
