Gäst Janne H Postad 13 Juli , 2011 Rapport Share Postad 13 Juli , 2011 Min bror har en BV202 som kopplingen lagt av på, kopplingsarmen rör sig på lamellhuset men den frikopplar inte. Undrdar om det kan vara så att gaffeln gått av eller om lamellerna rostat ihop, blev så när den stod still och oanvänd så därför är rost den största misstanken. Men om lamellen är ihoprostad kan armen röra sig då? Nån som kan tänkas ha nån ide, borde vara samma bekymmer på valp o Tgb har för mig att det skrivits om fastrostade kopplingar här nånstans. //Janne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fmek Postad 13 Juli , 2011 Rapport Share Postad 13 Juli , 2011 Har det blivit så efter att den har fått stå oanvänd så är det nog lamellen som rostat fast ja. Kan gå att få loss med lite ryckig körning (med kopplingspedalen nedtrampad). Hade själv en Granada diesel som blev så där när den fått stå oanvänd för länge. /Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst laukermarcus Postad 21 Juli , 2011 Rapport Share Postad 21 Juli , 2011 Japp, det kan bli så eftersom då bara solfjädrarna på tryckplatan ger efter utan att lätta på lamellen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
