Gäst H.Hansen Postad 28 Juli , 2011 Rapport Share Postad 28 Juli , 2011 Var ut till vårat gamla grustag som vi håller på att göra körvägar på åt markägaren och testkörde 13 bilen med flaket på,Var intresserad om jag skulle få plats med snöketting på hjulen tills i vinter, och det såg bra ut http://www.pixbox.se/alb1230748 Lite jäkligt att bältena låser sej när man går ut och fotar när det lutar i sidled så här. Nåja det var bara att hålla i sej och köra lugnt så gick det bra Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Portalpalme Postad 28 Juli , 2011 Rapport Share Postad 28 Juli , 2011 Gött med flak ! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 28 Juli , 2011 Rapport Share Postad 28 Juli , 2011 Men hasse, dina hjul henger ju i løsa luften Noe må da være fel Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst christer_tgb Postad 28 Juli , 2011 Rapport Share Postad 28 Juli , 2011 Är det därför det kallas för stödhjul, vissa klarar sig utmärkt med 4 men andra behöver ibland fler. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 28 Juli , 2011 Rapport Share Postad 28 Juli , 2011 Är det därför det kallas för stödhjul' date=' vissa klarar sig utmärkt med 4 men andra behöver ibland fler. [img']smileys/PDT_Armataz_02_11.gif[/img] Japp Skulle gärna se någon prova ta svängen snett upp för backen på de två sista fotona med en 11a utan "stödhjulena" och komma runt och upp utan bekymmer Visst de hänge ofta i luften när det är så kuperat, men vilken bra motvikt det är när det lutar lite lustigt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
