Gäst OBELIX Postad 18 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2011 Nej då. Dom yttre rullbanorna låter du sitta kvar i navet och tvättar och torkar av på plats, dom tar du bara bort om du måste byta lager. Inre rullbana sitter "löst" på trumpeten, så dom drar du bara ut och det är ju där rullarna sitter. Dom däremot ska du skölja rent och fetta i ordentligt enligt vad som rekommenderas tidigare. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Slaktarn Postad 18 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2011 Tack OBELIX!! Kanonbra! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fmek Postad 18 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2011 Kan tillägga att för att få ut det inre lagret måste packboxen/radialtätningen bort och det är mer eller mindre omöjligt att få loss den hel, så de bör du skaffa nya (finns bl a hos Altyco). /Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Slaktarn Postad 20 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 20 Augusti , 2011 Ok. Blir till att beställa då. Ingen här uppe har nog sådana på hyllan så min tänkta rivning i helgen blir inget av. Finns det några mått på dem ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Slaktarn Postad 22 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 22 Augusti , 2011 Beställt packboxar idag. Är det någon som har ett 24v blinkrelä att sälja? Mitt är halvtrasigt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Slaktarn Postad 17 September , 2011 Rapport Share Postad 17 September , 2011 Idag smörjdes bakbromsarna upp. Det verkar som att bilen har gåtts igenom totalt av FM innan den såldes till förra ägaren. Innanför ena trumman såg det nästan nytt ut. Den andra var helt OK men inte nyskick. Överlag verkar det mesta vara uppsmort och fräscht på bilen. Förra ägaren sa sig bara ha tankat, fyllt olja i axlar och kört, så bilen kan inte ha gått långt de senaste 20 åren. Framhjulslagren är inte bytt än men ev. nästa helg ska det göras. Mvh/Andreas Slaktarn2011-09-17 20:18:54 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Slaktarn Postad 24 September , 2011 Rapport Share Postad 24 September , 2011 Ruta införskaffades igår, även spolarpump, baklykta, innertak och blinkrelä. Nu blir det lite montering och besiktningbeställning närmar sig! Hur är det med mellanväggen som ska sitta i Radiovalpen, kan man få tag i den någonstans? Brukade Kronan plocka ur dem innan leverans till det civila? /Andreas Slaktarn2011-09-24 10:23:27 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Slaktarn Postad 24 September , 2011 Rapport Share Postad 24 September , 2011 Det sket sig i starten med rutan. Den jäveln sprack. Glasmästarn nästa, tråkigt bara att slänga 450 spänn på ingenting. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Slaktarn Postad 24 September , 2011 Rapport Share Postad 24 September , 2011 Det sket sig i starten med rutan. Den jäveln sprack. Glasmästarn nästa' date=' tråkigt bara att slänga 450 spänn på ingenting. [/quote'] Nu sitter den där i alla fall. Bättre än den förra då sprickan är på passagerarsidan och i mitten. Nu ska jag kunna besikta den iaf. Får bli ett senare problem med en ny ruta. /Andreas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Slaktarn Postad 28 September , 2011 Rapport Share Postad 28 September , 2011 Är det någon här på forumet som har en original Radiovalp, så är jag sugen på att se bilder! Vore roligt att se hur den ska se ut inuti. Mvh/Andreas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 28 September , 2011 Rapport Share Postad 28 September , 2011 Dessa bilder är dom enda jag har på en fin Radiovalp. Den stod utställd vid Arsenalen i somras. Ägaren är för mej okänd. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Slaktarn Postad 28 September , 2011 Rapport Share Postad 28 September , 2011 Tack så mycket OBELIX! Verkar vara en fin kärra, drömmen är att få till något liknande med radioapparater o dyl. /Andreas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Humlegaard Postad 29 September , 2011 Rapport Share Postad 29 September , 2011 Sedär, nu kom de bilderna till användning!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 29 September , 2011 Rapport Share Postad 29 September , 2011 Kan tillägga att för att få ut det inre lagret måste packboxen/radialtätningen bort och det är mer eller mindre omöjligt att få loss den hel' date=' så de bör du skaffa nya (finns bl a hos Altyco). /Anders [/quote'] p-boxen ligger ju innanför lagret och lossar det inte när du ändå drar av navet från trumpeten så knacka bara på lagret genom navet så hoppar boxen bort, har aldrig bytt mina och lagren har varit demonterade många gånger under alla år. för mycket fett i lager och nav kan få packboxen att hoppa ut vid montering och du märker det inte förrän bilen börjar tjuvhugga på bromsen pga av att små mängder med fettklet hamnar i trumman. Vanliga drivaxelknutar framhjulsdriva bilar mm kan skära av för mycket fett har själv gjort misstaget på familjens minibil vid senaste damaskbytet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Slaktarn Postad 2 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2011 Här kommer lite bilder. Idag har jag fortsatt med elen och lite sådant. Bromslyset verkar inte fungera. Fungerar om man byglar kablarna nere vid kylaren. Är det kontakten som spöka tror ni? Skruvade även bort kåpan till främre värmepaketet för att komma åt kablaget bättre. Nedre delen var fyll i rost så den blev slipad och grundad när den ändå var ur. En tur i skogen blev det för någon helg sedan. Grundad nertill. Det räcker tycker jag. Det ska börjas i tid. Brorsonen följde med uti skogen. Det viktigaste var hörselkåporna. Jag fick även oväntat besök idag av våra nyfikna hönor. Inspektion av valpen. Mvh/Andreas Slaktarn2011-10-02 22:28:05 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 2 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2011 Fan, den är ju skitfin! Jag undrar vad det är som är under golvet på vänstersidan? Vid fotsteget som är igensatt... En sak som du borde kolla upp ordentligt är -som du säkert läst i andra trådar- Säkringshållarna på högersidan framme vid knät på passageraren. Dom är väldigt ofta helt slut med glappkontakt och trasiga byglingar på baksidan. Mitt tips är att köpa några säkringshållare för flatsäkringar på Biltema. Sen byglar du dom på samma sätt som originalen och monterar tillbaka dom. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Pvpjtgb1111 Postad 2 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2011 Det är en låda till reservdunken, Obelix Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ake64 Postad 3 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 3 Oktober , 2011 Bromslyset verkar inte fungera. Fungerar om man byglar kablarna nere vid kylaren. Är det kontakten som spöka tror ni? Ja, det finns inte mycket annat det kan vara eftersom det funkar när du byglar den. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst skåne Postad 11 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2011 Fan' date=' den är ju skitfin! Jag undrar vad det är som är under golvet på vänstersidan? Vid fotsteget som är igensatt... SKREV OBELIX[/quote'] Instruktionsboken har en bild på lådan till bränsledunken, där det också finns bra bilder på radioutrustningen. Länk till instruktionsboken (Beskrivning del 1) Raptgbil 9033 och Pvrbtgbil 9032 för de som inte har den http://www.terrangbil.net/_content/_manualer/_903/Raptgbil%209033Pvrbtgbil%209032_BeskrivningI.pdf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Slaktarn Postad 11 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2011 Bromslyset verkar inte fungera. Fungerar om man byglar kablarna nere vid kylaren. Är det kontakten som spöka tror ni? Ja' date=' det finns inte mycket annat det kan vara eftersom det funkar när du byglar den. [/quote'] Någon som vet om bromsljuskontakten från Meca passar? Ska enligt hemsidan passa Volvo 140. Ser lika ut på bilden, M10-gänga står det att det är. Mvh/Andreas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 12 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2011 Det är inte mm gänga på något på valparna, däremot härliga tum Men 140 har inte mm heller så dom får nog kolla lite bättre Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Slaktarn Postad 12 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2011 Jag fick tag i en kontakt idag. De hade på hyllan på CVI (http://www.cvi-automotive.se/). De säljer det mesta tror jag till gamla Volvos och ligger i närliggande stan. Mycket trevligt fynd må jag säga då jag fick veta om dem idag först. Ev. har de lister med till valpen. Kanon att kunna handla ''över disk'' Dock så får Valpen stå åt sidan ett par dar då hönsen måste få flytta in i värmen och ett litet hönshus ska göras i uthuset. /Andreas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Toolman Postad 13 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 13 Oktober , 2011 Vilka lister var det de skulle kunna ha? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Slaktarn Postad 18 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 18 Oktober , 2011 Ikvällst har det hänt lite igen. Lådan till fläkten har fått nya ''aluslangar'' till defrostern. Blir montering under veckan, och ännu ett steg närmre besiktning. Bromsljuskontakten fungerade som den skulle med så nu lyser det när man bromsar igen. Dock såg jag i ösregnet att listen runt runtramen inte håller riktigt tätt. Tråkigt med en ny list, men jag ska prova med biltemas multibond som finns hemma och se om det gör skillnad. OT: Vad jag förstått så ska det sitta två nedfällbara stolar på mellanväggen för signalisterna. Hur fästes dom? Jag har ju två separata sitsar innanför bakdörrarna, är det dom fast de är flyttade? Mvh/Andreas Slaktarn2011-10-18 22:17:24 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Slaktarn Postad 22 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 22 Oktober , 2011 Några funderingar, såhär ser det ut i skåpet på min. 1. Vad händer med batterilådorna när man har två sitsar där? 2. Var ska ''ellådan'' sitta när det är en mellanvägg? 3. Ska sitsarna på sidan vara kvar när det är ett signalistbord i skåpet? /Andreas Slaktarn2011-10-22 23:44:49 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
