Gäst Terräng Jensen Postad 8 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2011 Hej vänner Jag kom nyss över en bandvagn 202 från en lada. Tyvärr lite rost och det saknas lite delar till den. Någon som vet var man hitta nya delar eller någon som ligger på lite delar kanske ??+ Hoppas på hjälp. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 9 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2011 Hej Hendrik skapar en tråd för dina frågor, Och flyttar posten hit Då det inte går att svara under köp och sälj Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vinkon Postad 9 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2011 Vad är det för delar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Terräng Jensen Postad 9 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2011 Tack vännen för hjälpen, inte så värst duktig på detta. När det gäller delar så undra jag i rent almänhet bara om någon har något. Skicka ett pm. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 9 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 9 Augusti , 2011 Allt finns nånstans,du bör specificera vad du behöver.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Terräng Jensen Postad 10 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2011 på vagnen jag har saknas skåpet eller vad det heter. alltså tak och väggarna. men ett sånt är väll omöjligt att få tag på misstänker jag, Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vinkon Postad 10 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 10 Augusti , 2011 på vagnen jag har saknas skåpet eller vad det heter. alltså tak och väggarna. men ett sånt är väll omöjligt att få tag på misstänker jag' date='[/quote']Du syftar alltså på rörstommen och kapellet över bakvagn? Rörstommen har jag aldrig sett till försäljning. Däremot så säljs kapell med jämna mellanrum. Vinkon2011-08-10 19:33:03 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Terräng Jensen Postad 12 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2011 Här ett exempel vad jag menar. http://www.blocket.se/vasternorrland/Terrangvagn_Hagglunds_Bm_Volvo_35410149.htm?ca=23_11&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vinkon Postad 12 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 12 Augusti , 2011 Här ett exempel vad jag menar. http://www.blocket.se/vasternorrland/Terrangvagn_Hagglunds_Bm_Volvo_35410149.htm?ca=23_11&w=3 Ok Såna där skåp satt väl på ambulanser och radioversionen har jag för mig. I egenskap av lekman skulle jag nog gissa att du får nog tillverka ett själv innan ett sådant kommer ut på försäljning. I övrigt har Old & Co i Östersund en massa grejor till bandvagn. Elsystem är dock mest 12v relaterat. PMa om du vill ha numret, har det inte tillgängligt för tillfället. Vinkon2011-08-12 22:15:11 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Terräng Jensen Postad 13 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2011 Jag tar mer än gärna tele nr ditt till Old & Co i Östersund. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Vinkon Postad 13 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 13 Augusti , 2011 Du har PM Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst jeep_tom Postad 14 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2011 Att få tag i ambulansskåpet till en BV202a är nog inte ens lönt att försöka sig på, jagade ett när jag hade 202a men gav upp så. Däremot har jag ett sprillans nytt kapell liggandes så blir det aktuellt så kan du ju skicka ett PM så KANSKE jag kan sälja det Jag kan nog ev få tag i andra delar med om du låter mig veta vad du behöver så Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
