Gäst H.Hansen Postad 2 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2006 Hej har kollat runt lite men inte hittat något vikt mått på 3314:s pick upp karros. Skall til Lyksele och köpa en. Måtten har jag men ingen vikt, kunde vara bra att veta på ett ungefär då den skall fraktas hem på släpvagn, det sitter stolar,instrument och pedal ställ i men det är ju inga tunga saker, är det någon som vet vore jag glad, skall hämta den i helgen om allt går som det ska. om inga fakta fins så kom med realistiska gisningar mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 2 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2006 Min 3314PU -68 ska väga 1530 tjänstevikt,2450 totalvikt enligt regbevis daterat 671013........=) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 2 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2006 Ja min också enligt 68 års reg bevis men det är ju hela bilen men kaske någon vet vad en 3314 väger utan kaross Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 2 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2006 Karossen väger uppskattningsvis runt 350-400 kg..... Har haft av min ett antal gånger i samband med div byggnationer. Du kan räkna med att ett chassi med motor och axlar inte väger över tonnet....... I tjänstevikten ingår ju förare och full tank, oljor, reservhjul och verktyg (200-250 kg) så 1530-350-200= är ju cirkus 980 kg..... Inga siffror som jag vill satsa huvudet på, men en ungefärlig uppskattning iaf..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 2 Oktober , 2006 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2006 Härligt då är det inga problem med över lass på släpet, tackar och bockar för snabb info Dexxas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
