Gäst eile Postad 23 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2011 Något värde i denna no:65 skicket helt 100%perfekt annars blir det hål i den och bordslampa Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Kilen Postad 23 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2011 Snygg! Har samlat på mig en hel del lampor, kök och blåslampor med förgasarprincip från Optimus, Primus och Radius och allt har ett värde. Känner inte igen den här, är det en karbidlampa? Tillverkare? Kjell Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst eile Postad 23 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2011 misstog den för en miltärlampa men efter lite googlade så framkom det att det var provningstämplingen tydligen vanlig misstag."De tre kronorna gör att många felaktigt tror att deras karbidlampor har militärt ursprung, men det innebär förstås bara att det är staten som i en eller annan form ansvarar för utförandet av skylten." http://www.karbidlampa.se/ många mer fina lampor på gallerisidan men tydligen inget större värde och den matchar bra takbelysningen som oxå är ett sopkontiner fynd Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBA111 Postad 23 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2011 Tänk jag som trott att denna lampa varit militär. Den ser militär ut! Märket är så fint. Köpt på gamla militära överskottsförsäljningen (innan det blev Ö& för 10 Sekiner. Den fungerar i alla fall, jag har karbid också. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ltgb912 Postad 23 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2011 Eile, tycker lite synn att bora hull i lampan, den ser jo ut till at kunne fungera. Kolla med dom här killar vad det är du har fåt tak i http://www.fotogenforum.se/fotogen/phpBB3/viewforum.php?f=38 SBA111, om du tittar på samma link, vil du hinna lite mer om din lampa som är en Primus 1031, den är troligens baks från 1:e världskrig. Med venlig hilsen Bent Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBA111 Postad 23 Augusti , 2011 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2011 [quote name=Ltgb912 SBA111' date=' om du tittar på samma link, vil du hinna lite mer om din lampa som är en Primus 1031, den är troligens baks från 1:e världskrig. Med venlig hilsen Bent[/quote]Jo, det är en Primus 1031, stämde precis med bilden på länken, den är nog tillverkad under beredskapen nån gång på förtitalet. Det enda som jag fått göra är en ny packning mellan över och underdel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
