TGB 11 spec
Gäst Seglarn
Gäst Seglarn
Passerade torget i Nora på em. Där stod parkerad en mkt spec 11 bil.
Den var vit, på sidorna stod det Baggbodykarn, Grottdykning o
Grottforskning. Däckutrustnin 38,5X14,5X16. Maxis Creepy Crawler.
Tackräck med reservhjul, extraljus. En mkt ändamålsenlig störtbåge,
vinsch mm. Såg häftig ut. Tog några bilder med min tel. Ska försöka få
in dem på forumet.
Gäst Seglarn
Ja, det var den bilen. Förvånad över att så stora däck får plats. Såg
inte ut som om det var något mer gjort åt karossen vad gäller höjning
eller så
Gäst marcus!
ja exakt!
däcken är Michelin i traktormönster som är på orignialfälgar tror jag. (är ganska grön inom volvo tgb´s) Kan återkomma med dimension.
 däcken tuggar på riktigt riktigt bra i snö och lera med båda axlarna spärrade.
Gäst marcus!
Hej!
Det är inte mitt (är bara 17) men jag kan ju fråga farsan eller mäta själv på fredag.
det enda jag vet är att en 303:a precis får plats på släpet. Då tippar jag väl på att den är lite mer än 200cm brett. har för mig att det är ett 3,5tons släp och att man kan tippa det bakåt.
Som du ser är märket Lööve. Är gjort i durkalu.
