Andreas.E Postad 11 December , 2011 Rapport Share Postad 11 December , 2011 Det ser ut som PM funktionen inte fungerar på web-forumet just nu. Använder man mobil och läser forumet där ser det ut att fungera (i alla fall iPhone app´n). Jag vet inte riktigt vad det kan vara, det kan ha kommit då jag provade med att lägga in en chat modul. återkommer med mer information så fort jag vet något nytt. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 11 December , 2011 Författare Rapport Share Postad 11 December , 2011 Tillfällig lösning: För att komma åt eventuella PM under tiden som jag felsöker och gör lite ändringar kan du växla över till "Mobil" utseendet. Det gör du helt i botten av forumet, och i vänstra hörnet. Klicka på "Change Theme" och välj den som heter mobil. Jag kommer att göra lite felsökning i morgon, och för er som är på loggade kan utsendet på forumet ändra sig i den perioden. Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 12 December , 2011 Författare Rapport Share Postad 12 December , 2011 Då fungerar PM funktionen igen! Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
