Lundgren Postad 14 Januari , 2012 Rapport Share Postad 14 Januari , 2012 Hejsan på er alla! Ny här på forumet så detta är mitt första inlägg. Jag håller på att konstruera en egen bandvagn och skulle mycket tacksamt ta emot uppgifter (säkra) om hur långa BV202 band är! Även bredden på dem, har fått 2 uppgifter nämligen 520mm och 500mm vilket är rätt? Tackar på förhand! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lundgren Postad 18 Januari , 2012 Författare Rapport Share Postad 18 Januari , 2012 Ingen som har några säkra uppgifter eller källor att komma med? Tackar på förhand! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 26 Januari , 2012 Rapport Share Postad 26 Januari , 2012 Säkra källor har jag väl inte mer än eget minne och uppskattningar..... Hade jag inte varit 65 mil från vagnen hade jag ju självklart kollat, men du verkar inte få några svar just. Bredden vill jag säga är 500 mm. Längden är med uppskattning: (gamla banden) * ca 5 cm mellan varje tvärjärn. * varje tvärjärn är ca 5 cm bred (64 st) Alltså 5(64+64)= 640 cm (typ) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lundgren Postad 28 Januari , 2012 Författare Rapport Share Postad 28 Januari , 2012 Stort tack för svaret! Problemet jag har är att jag som sagt håller på att konstruera en egen bandvagn och har fått tag på 2 band (den modellen med bara gummi utåt) men kan inte hämta dem förrän i mars. Så jag vill ju gärna cadda klart ritningarna och sätta igång med bygget trots att jag inte har banden hemma än! Därför är det så viktigt med noggranna uppgifter. Men iofs så kommer det ju ändå bli justeringsmån så man kan få till rätt spänning på dem. Så jag uppskattar verkligen ditt svar! Vilka är/var det som tillverkar/de banden? Man kanske kan ringa dit och höra med dem isf? Mvh /// Lundgren! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
jeep_tom Postad 28 Januari , 2012 Rapport Share Postad 28 Januari , 2012 Bruka ju vara någon som säljer band på blocket då och då. Bara ringa som spekulant på dom annonserna och säga att du vill ha mått så får dom mäta Bo Göran Knutes är ju en man som verk ha koll på rätt mkt annars, kontakta honom o hör dig för http://www.offroadmachine.com/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
mandarin Postad 29 Januari , 2012 Rapport Share Postad 29 Januari , 2012 Enligt hemsidan ovan så är bredden 500mm // Jonas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
