Gäst Jeep Postad 24 Mars , 2007 Rapport Share Postad 24 Mars , 2007 Jag har sökt en 24 V tändinställningslampa men inte hittat någon. Nu är det så att jag har en 12 volts tändinställningslampa och nu undrar jag om det går att använda den istället. Tanken är att driva xenon lampan med 12 volt från ett separat batteri. Tändinpulserna kommer från 1:ans cylinder ( tändkabel ) oavsett vilken drivspänning xenon lampan har. Är det någon på forumet som har erfarenhet av tändinställning på en TGB. Mvh Rune M Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst putte Postad 24 Mars , 2007 Rapport Share Postad 24 Mars , 2007 Klart att de funkar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst bönngas Postad 24 Mars , 2007 Rapport Share Postad 24 Mars , 2007 det funkar om du bara tar ström från första batteriet också!! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
