Gäst H.Hansen Postad 24 Mars , 2007 Rapport Share Postad 24 Mars , 2007 Hej i dag har jag varit ut på en liten tur med Mazdan och provat den på lite oplogade vägar samtidigt som jag skulle ta ett prov fiske på favoritstället, så laddad med matsäck fiskegrejjor samt lill winchen och snö kedjor gav jag mej av i vår solen, jag körde några km norrut mot Edsbyn och tog sedan av på en mindre skogs väg, till min förvåning hadde de plogat vägen så jag passade på att kolla om det var något drag i Mazdan och v6an mulrade på samtidigt som jag for i väg sladdandes efter skogsvägen, den gick väldigt trevligt och höll sej bra på det hala under laget även i hastigheter över 100kmh, men när jag lekt mej fram några km så hadde plogbilen vängt av till ett grustag och vägen framför blev oplogad, då det var några km kvar till den tänkta fiske platsen, så tänkte jag att nu får jag se om bilen är bygd för lite sämre vägar och ett par decimeter snö och jag hadde ju grejjor att komma lös med om jag skulle fastna, och den knallade på ganska fint trots väglaget ända tills jag skulle vända bilen då så skrapade snön obarmhärtigt i underredet och jag blev hängande. så fram med winch kopla och dra väl uppe så slängde jag på kedjorn, sedan laddade jag på in erter vägen jag skulle vända på men då fick jag ge mej och lägga i backen samt köra ut och försöka vända, tyvär så fick jag lite väl hög fart och ABS en ville inte stanna bilen där jag ville så baken i diket och winch fram så snar var jag på vägen igen och kunde plocka fram fiske utrustningen och smyga ner till ån samt ta en välbehövlig kopp kaffe, ja någon fisk blev det inte den här dagen heller men jag hadde ju haft kul både innan och när jag provade få fisk så en lyckad dag endå mvh Hasse ps foton följer Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 24 Mars , 2007 Rapport Share Postad 24 Mars , 2007 början på fastkörningen den satt lite men med lill winchen kröp den snart upp så jag provade en bit till och med kedjor kom jag ganska långt innan snön blev för djup sedan var det bara trycka gasen i botten och backa tyvär så ville ABSen inte stanna när jag ville och jag hadde kommit in en bit så jag han få lite fart så fram med winchen igen och snart var jag på vägen igen och kunde gå ner till vindskyddet och ta en kaffe sedan ut och jaga fisk med flugspöt i en trevlig å ha det gott mvh Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik Postad 24 Mars , 2007 Rapport Share Postad 24 Mars , 2007 När jag någon gång kör fast ska jag tänka på alla vinschningar och fastkörningar du har berättat om. Det kommer garanterat hålla humöret uppe en stund extra! Med en positiv attityd och lite envishet kommer man mycket långt (bevisligen). Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 24 Mars , 2007 Rapport Share Postad 24 Mars , 2007 Du Hasse... du måste verkligen få igång Valpen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Chrille Postad 24 Mars , 2007 Rapport Share Postad 24 Mars , 2007 Du Hasse... du måste verkligen få igång Valpen Tack för kvällens garv hasse! Du verkar inte ha speciellt tråkigt när du är ute och far . Det såg ut som ett riktigt fint fiskeställe så det var säkert värt ett par winchningnar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 24 Mars , 2007 Rapport Share Postad 24 Mars , 2007 Ja man har inte roligare än men gör det, och ja det var värt att ta sej dit fick flera timmar vid å kanten men ingen fisk, och winchen lärade provas efter den misslyckades att dra loss kompisen ur kron diket, men nu vet jag att den funkar till normala tokigheter Andreas jag skall under och skruva på valpen i morgon lära bara hämta nya krafter en dag, jag har inskaffat allt för att sätta tillbaka tanken och riva av bakaxel + låder för lite omkastningar sedan skall den nog rulla : Hasse H.Hansen2007-03-24 20:41:51 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 24 Mars , 2007 Rapport Share Postad 24 Mars , 2007 kul när siktet är inställt då ska man bara fram så är det! haha sen att komma fram till ett så fint ställe är som du säger värt allt slit! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst chrille_rieju Postad 25 Mars , 2007 Rapport Share Postad 25 Mars , 2007 fint med 929 min pappa hade en sån fast coupe väldigt ovanliga Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 25 Mars , 2007 Rapport Share Postad 25 Mars , 2007 Ja det kan jag tänka mej , det rullar inte så många 929or från slutet av 80telet nu som jag sett i alla fall, men det är lite av en lyxbil med tanke på motor storlek och utrustning, och man åker fint i den Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst chrille_rieju Postad 2 April , 2007 Rapport Share Postad 2 April , 2007 ja men jag kommer knappt ihåg vår vi sålde den då jag var runt 7 men din e väll en sedan? vår var en coupe med lyktor som på 323f alltså såna som åker upp den var grå med sollucka mycket mer vet jag inte Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 2 April , 2007 Rapport Share Postad 2 April , 2007 Den här tråden har jag totalt missat!!! Det var attan varu far fram me Mazdan. Fränt! Jo, jag minns er nietjunia, Chrille. En Coupé med fällda lyktor. Den var speciell. Men det var ett tag sen, som du skriver. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 3 April , 2007 Rapport Share Postad 3 April , 2007 Ja det var ju ett bra fiske ställe jag skulle till och med brist på funknde terrängbil så får man ta vad man har Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
