Gäst Fredrik Postad 24 Mars , 2007 Rapport Share Postad 24 Mars , 2007 Tänkte byta olja i huvud- resp. fördelningsväxellådan (tgb 11). Har bilen en bit från bostaden och tänkte höra efter om dessa mm storlekar är de som är aktuella (så att jag får med med rätt verktyg). Någon som bytt nyligen kanske har bilden klar för sig. 19 mm 25 mm 27 mm 29 mm I övrigt, läste om någon som fått problem med sönderdragna gängor i samband med ovanstående operation. Har dessa pluggar suttit hårt för er som bytt? Har för mig att växellådshuset är av aluminium och pluggen av järn så man får väl ta det lite piano. Hur brukar ni göra vid påfyllning av den nya oljan till växellådorna? I min 3314 brukar jag ta slang och tratt och hälla uppifrån motorrummet. Funkar detta även på 11:an? Eller löser ni frågan på annat sätt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 25 Mars , 2007 Rapport Share Postad 25 Mars , 2007 Jag har kört med tratt och slang på framaxlarna, det fungerar fint, men är ganska så trångt. Dom flesta av mina pluggar var inga problem att få loss, nu har jag smörjt och inte dragit dom lika hårt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
