The royal Postad 6 Mars , 2012 Rapport Share Postad 6 Mars , 2012 Hej, Jag har en fråga, vad kostar vanliga original band till BV206 ? Var finns dessa att få tag på? Annars har jag funderat på om det finns billigare band att köpa typ någon B-kopia Alla svar och funderingar är välkomma MVH Volvo c202 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klas_B Postad 7 Mars , 2012 Rapport Share Postad 7 Mars , 2012 Vanliga skega/trelleborg orginal kostar ca 40 tkr styck. Finns "billigare" och bättre som funkar suveränt i snö, dom heter Camoplast och finns för ca 35 tkr styck. Nya alltså. Dom har extra paddlar mellan varje storpaddel, lite tätare mönster och med mycket bättre grepp i snö när man kör på skrå i sluttningar. Påminner lite mer om en snöskotermatta i mönstret, mycket tätare. Milmac i Södertälje har mycket BV-206 delar, även nytt. http://www.milmac.se Gäller det begagnade prylar så har Offerdalsskroten norr om östersund en hel del, kanske även beg. band. Ett beg band kan hamna under halva nypriset om det är i hyfsat skick. MVH Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
PKN Postad 7 Mars , 2012 Rapport Share Postad 7 Mars , 2012 Hej! Hur många behöver du? Har 2st bättre begagnade Skega till salu 10.000kr/ st. Du kan även köpa nya Trelleborg av mig också 33.500kr/ st + moms. Hör av dig Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
