spesielt tändstift
Gäst H.Hansen
Gäst H.Hansen
hej i dag när jag var och diskuterade priser på broms ledningar mm hos den lokala bildels krängarn så kom vi ju oumvikligt in på volvo valp och han sträcker sej efter något på en hylla under disken och plaserar ett föremål framför mej och undrar om jag vet vad det är till, här ett foto ovan från
och från sidan
på stiftet står texten BOSCH GERMANY 925 WC 7 A / WC175 ERT1. Detta skall tydligen vara till en volvo valp jord för att köras i (under) vatten, och kunde beställas för det horibla priset 900 kr st vad tänd kablarna kostade glömde jag att fråga men jag skall in i morgon med bromsrördelar så jag kan ju kolla om han vet vad de kostar, samt om det rullar en valp i trakterna med detta stift med tillbehör, man blev ju omedelbart lite nyfiken : Hasse
Gäst H.Hansen
Ja det är möjligt jag vet ej utan fick bara förklarat att det var till valpen och historien om användning för körning i djupt vatten, kul med lite kuriosa är det någon som vet mer om detta tändstift så kom fram med det PDT_Armataz_02_43.gif : Hasse
Jo det är Bosch radiovstörda 24V orginalstift till radiovalp 9033, svindyra. Norska Valpar har också 24V radioavstört tändningssystem. Det finns billigare alternativ. Trond har på sin Laplander shop bra ersättningständstift för ca 60 kr. Se bild
Nederst i bild Bosch orginaltändstift. Trond säljer Autolite.
Gäst Trond
I Norge sitter disse på ALLE valper, og vanlig pris i Norge er rundt 100,-.
I Sverige sitter de KUN på radiovalpene. Det er ikke riktig at Bosch-stiftene koster 900,- i Sverige, de ligger på ca 700-750
De er ikke beregnet for bruk i vann, de bare demper støyen slik at den ikke går inn på radioen. (Radio-avstörd).
Du kan altså IKKE kjøre i dypere vann, enn du gjør med vanlige tändstift PDT_Armataz_02_01.gif
Gäst H.Hansen
ja det är mycket troligt, men det är inte lätt att holla koll på allt som millitären har kommit ut med även om man har intresse för det , man lär så länge man lever och nu har mitt kunskaps föråd vuksit lite PDT_Armataz_02_30.gif : Hasse
Gäst H.Hansen
ja antagligen tändspolen då man svagt ser konturerna av yttre gängor 1+1= 2 ?
hoppas minslutlednings förmåga stämmer, då jag aldrig skruvat eller gått i genom en radiovalp någom gång, PDT_Armataz_02_41.gif : Hasse
Gäst ErikC304
Det finns en del bilar som haft tändstiften kopplade två och två, eftersom tändningspunkt sammanfaller med tidpunkt då avgaserna är på väg ut genom avgasporten och normalt inte ska innehålla nåt bränsle och syre. Men den enda bil jag VET har haft sådan tändning är Chevrolet Corvette ZR-1, sätta nåt sånt på en illa kontrollerad förgasare verkar lite lotteri med knallert i avgassystemet.
Gäst danneape
Det finns en del bilar som haft tändstiften kopplade två och två' date=' eftersom tändningspunkt sammanfaller med tidpunkt då avgaserna är på väg ut genom avgasporten och normalt inte ska innehålla nåt bränsle och syre. Men den enda bil jag VET har haft sådan tändning är Chevrolet Corvette ZR-1, sätta nåt sånt på en illa kontrollerad förgasare verkar lite lotteri med knallert i avgassystemet.[/quote']
Det är nog plus o minus som åsså är kapslade på spolen tror i allafall jag,,,
//Danne
Gäst H.Hansen
Tack Trond  på något undligt vis  var detta något som jag kom att tänka på när jag vaknade nyss, tänkte att två tänstift det var ju bara en utgång för tändkabeln, så på den nämda Chevrolet Corvette ZR-1 borde det sitta två tändspolar eller vara två utgångar för tändkalblarna PDT_Armataz_02_17.gif : Hasse
Gäst ErikC304
Mitt pucko. Det var ju tändspolen... Det är från fördelaren som stiften är kopplade två och två, men på Corvetten fanns det ingen fördelare ens, utan fyra givarpositioner på veven och datorstyrda spolar.
